AR7200BX Gaskanal tot?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: AR7200BX Gaskanal tot?
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher... ich betreibe meine AR7200 alle mit einem zus. SAT. hast du einen drann?
    Es gibt manche Spektrum Empf. die funktionieren ohne SAT nicht.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das BX schon. Allerdings wird einer empfohlen für größere Modelle.
      • spike1400
        • 31.01.2016
        • 321
        • Horst
        • Bitburg
        @ Marek: Subtrim ist alles ok und einen anderen Speicher auch schon versucht. Das war das erste woran ich gedacht habe
        @ Bernhard: Ich habe mit SAT gebunden und auch schon ohne. Keine ßnderung.
        Als letztes gestern wieder mit SAT dran. Allerdings leuchtet er jetzt mehr. Aber das hat mit dem Gas ja nichts zu tun
        • Slumi
          • 04.07.2016
          • 268
          • Sven
          • Flugort Olm, Luxemburg
          AR7200BX und Castle Regler passen nicht zusammen.
          Der Castle Creations Regler braucht beim Einlernen der Gaskurve die "Voll-Gas" Stellung.
          AR7200BX braucht aber zum Start die "Gas aus" Stellung.
          Hier gibt es einige Lösungsvorschläge auf Youtube. Gib einfach Stichworte "AR7200BX" und "Castle Creations" ein.
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Ich nutze den AR 7200 bx zusammen mit einem CC Talon 90 und das funktioniert einwandfrei.
            Man muss nur befor man den Gasweg im Regler anlernt, das Ar zuerst initialisieren lassen.
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              • Neuburg a.d. Donau
              ich pflichte "onkel-tom76" bei.
              Man muss nur die bereits mehfach angesprochene Reihenfolge zur Initialisierung einhalten dann klappt es. Funktioniert bei mir einwandfrei (AR7210BX + Talon 90).
              Im englischen youtube-video wird es m. M. nach am besten dargestellt !
              Liebe Grüsse
              Wolfgang
              • spike1400
                • 31.01.2016
                • 321
                • Horst
                • Bitburg
                #22
                Ich hab das auch in einen anderen ohne Probleme
                genau so gehe ich vor
                Castle ESC Endpoint Calibration with AR7200BX - YouTube
                So wie hier mache ich es auch
                Neu gebunden mit neuem Speicher auch schon x mal
                So wie im Video auch schon gefühlte 6895,649 mal
                Ist ja nicht so das es bei dem anderen auch so Probleme gab
                Ging ratz fatz das ist ja was mich so nervt
                Bin zwischendurch fast so weit das er aus dem Fenster fliegt aber dann muss ich ihn ja wieder holen gehen
                Was ich vielleicht noch sagen muss das ich den AR gebraucht aus der Bucht habe
                Nicht das er doch im Eimer ist
                Kann man da vielleicht irgendetwas durchmessen?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #23
                  Wenn du nach durchmessen fragst fehlt dir das entsprechede Equipment
                  • spike1400
                    • 31.01.2016
                    • 321
                    • Horst
                    • Bitburg
                    #24
                    Hab ich mir schon gedacht
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Dann wird er wohl defekt sein.
                      • spike1400
                        • 31.01.2016
                        • 321
                        • Horst
                        • Bitburg
                        #26
                        Ich werde mal den anderen ausbauen und an den hier anschließen
                        Bin ja echt mal gespannt
                        Falls Ihr nichts mehr von mir hört hänge ich am Antennenkabel
                        Ich halte Euch mal auf dem laufenden
                        Wird aber heute wahrscheinlich nichts mehr mit dem umbau
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          #27
                          So Leute
                          es gibt neue Erkenntnisse
                          Ich habe jetzt mal den zweiten Empfänger aus dem anderen Heli ausgebaut und an das Problemkind angeschlossen.
                          Uns siehe da ...
                          ES GEHT ! ! !
                          Regler lässt sich ohne weiteres einstellen
                          Bin ja jetzt schon mal beruhigt das es nicht an mir gelegen hat.
                          Somit ist das andere Teil im Eimer
                          Das einzige wo der noch hin fliegt ist in die Tonne.
                          (oder wird sich eine Reperatur noch lohnen?)
                          Danke noch für all die guten Ratschläge
                          • spike1400
                            • 31.01.2016
                            • 321
                            • Horst
                            • Bitburg
                            #28
                            UPDATE:
                            Das Ding hat mich ja nicht in ruhe gelassen.
                            Ich habe heute mal einiges an Zeit rein gesteckt.
                            Ich habe nach vielen vielen versuchen einmal den ältesten noname Regler dran angeschlossen den ich hier rumliegen hatte und ihn mit VOLLGAS gebunden.
                            So konnte ich den uralt Regler einlernen.
                            Danach habe ich ihn wieder mit Gas unten gebunden.
                            Uns siehe da er läuft wieder.
                            Nun habe ich ihn nochmal an den CC angehangen und da läuft er jetzt auch.
                            Einlernen kein Problem.
                            Keine Ahnung wo das gehangen hat.
                            Habt Ihr eine Antwort da drauf?
                            Horst
                            • Borstig
                              • 06.01.2015
                              • 116
                              • MFF-Albatros
                              #29
                              Das heisst, dein Gaskanal am Microbeast ist jetzt doch nicht tot ?
                              Ich dachte, du hättest zwischendurch mal ein Servo an den Ausgang gehangen, das auch nicht angesteuert wurde ?
                              Chronos | Logo 550SE
                              • spike1400
                                • 31.01.2016
                                • 321
                                • Horst
                                • Bitburg
                                #30
                                Ja genau
                                Jetzt geht auch das Servo wieder
                                Was soll das wohl gewesen sein?
