Microbeast: Menüpunkt G verweigert Funktion
  • hank
    • 13.10.2017
    • 17
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Microbeast: Menüpunkt G verweigert Funktion
    Das hört sich doch so an, als käme Pitch nicht beim Beast an. Funktionieren alle
    Kanäle korrekt?
    - zuerst Sendermonitor beim gewählten Modellspeicher prüfen
    - welchen Empfänger nutzt Du? Falls Summensignal, sind die Kanäle im Beast korrekt zugeordnet?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Ich würde auch das Empfängermenü nochmal durchgehen.
      Scheint ja so, als ob die Steuerbefehle zum Teil nicht ankommen würden.
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • macfly
        • 28.03.2010
        • 181
        • Bernhard
        • Tirol
        ich würde zum Einstellen der Servomittenposition unter Menüpunkt G den Nick- und nicht den Pitchknüppel verwenden. So steht es zumindest im Manual...
        Lg
        macfly
        [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
        • hank
          • 13.10.2017
          • 17
          @macfly
          Hoppla. Ich hab mein Geschreibsel eben nochmal gelesen.
          Natürlich meine ich den (anleitungsgemäßen) NICK-Knüppel.
          Dochdoch, es kommen im Betriebsmodus alle Eingaben der Knüppel an alle Empfängerausgänge an. Es ist also nicht so, dass die Nickfunktion den Empfänger gar nicht erst erreicht. Servomonitor zeigt ebenfalls ganzen Ausschlag.
          Nachtrag: Die Funke ist eine Royal Pro 16, der Empfänger ein M-LINK RX-7-DR. Habe dementsprechend das Prozedere für Standardempfänger durchlaufen.
          Zuletzt geändert von hank; 26.02.2018, 23:00.
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Queens, NY
            Wie hast Du ueberprueft, dass die Steuereingaben tatsaechlich am Empfaengerausgang ankommen? Hast Du direkt ein Servo angeschlossen, d.h. das Beast umgangen?
            Gruss aus NYC, Christoph
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              Was am Empfänger ankommt ist doch egal, genauso der Servomonitor der Funke.
              Was an Steuerfunktionen das Beast erreicht ist interessant.
              Ich bleibe dabei, schau dir das Empfängermenü nochmal an.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Bevor ich da lang rumdoktern würde, würde ich einfach das Beast auf Werkseinstellungen
                zurücksetzen und das Setup einmal von Anfang an durchlaufen. Dann fällt sicher auch auf,
                ob beim Beast alle Steuerbefehle ankommen. Falls nicht, ist es wohl doch defekt sein.
                Torsten
                • truckerbiker
                  • 19.01.2014
                  • 545
                  • Felix
                  • Ã?sterreich
                  Zitat von hank Beitrag anzeigen
                  Das Programmieren des Geräts mit der Hardware-Version 1.1 scheitert am Menüpunkt "G" (= Mitten der TS-Servos). Es ist zwar möglich, die drei Servos mithilfe des HR-Knüppels nacheinander einzeln anzusprechen. Das beschriebene Einstellen der exakten Mitten mittels Pitch-Knüppel allerdings geht NULL. Die Servos reagieren nicht - gar nicht. Sie sind nach Anwahl wie tot: keine Bewegung, kein Knurren.
                  Um mit Sicherheit einen Bedienungsfehler auszuschließen:
                  Das jeweilige Servo bestätig die Anwahl durch den Hecksteuerknüppel durch kurzes zucken?
                  Nach dem zucken wird das jeweilige Servo mit dem Nickhebel auf die Mittenposition eingestellt.
                  Dann kommt das nächste Servo an die Reihe.
                  E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                  • hank
                    • 13.10.2017
                    • 17
                    Hallo und vielen Dank für die Antworten.
                    Aaaaalso....
                    Ich nehme an, dass der Sender Signale auf allen Kanälen abgibt und der Empfänger auch auf allen belegten Ausgängen ein Signal empfängt, das er an das Beast weitergeben kann, weil im Normalbetrieb alle Eingaben -insbesondere die des verdächtigen NIck-Knüppels- ankommen. Ebenso kommt bei Einstellpunkt L (welcher natürlich ohne G nicht so sinnig ist) etwas Richtiges an. Mein Schluss: Nick und die zugeordneten Ausgänge funktionieren grundsätzlich - nur eben nicht bei G. Korrigiert mich, wenn ich da einem Trugschluss unterliege.
                    • hank
                      • 13.10.2017
                      • 17
                      Und:
                      Ja, die Servos lassen sich einzeln mit dem HR-Knüppel anwählen und bestätigen die Anwahl durch Zucken. Wie das aussieht und dann auch im zweiten Teil des Schrittes wunderbar funktioniert sehe ich ja am am zweiten Beast des anderen 450ers.
                      Das Rücksetzen auf Werkseinstellungen und den Versuch eines neuen Setups erledige ich jetzt noch vor dem Mittagessen. Bin gespannt.
                      • hank
                        • 13.10.2017
                        • 17
                        Erstaunlich!
                        Hier ein kurzes Zwischenergebnis:
                        Zurückgesetzt auf Werkseinstellungen.
                        Keine Veränderungen der Versionen. Denke daher, dass die Anleitung manual_303.pdf immer noch passt.
                        Einstellungen A-F erfolgreich vorgenommen.
                        Punkt G: Tataaaah! Schreibfehler oder Hellseherei? Die Mittenstellungen werden doch tatsächlich mit dem P I T C H -Knüppel vorgenommen. Das ist schön, hat aber folgenden praktischen Nachteil. Da der Knüppel nicht neutralisiert, führt schon ein halber Zacken Abweichung aus der Mitte zu einem Verstellen der Servoposition in unendlich langsamer Geschwindigkeit. Wenn man da einen Moment nicht drauf achtet beim erneuten Anwählen der Servos, verstellt man sich die vorher ach so schön eingestellte Mitte. Also musst ich G ein paar Mal wiederholen.
                        Am Rande: Ich habe hier auch noch eine Anleitung Version 2 liegen. Man könnte ja jetzt vermuten, dass da vom PITCH-Knüppel die Rede ist (S. 44). Aber nein, auch hier soll die Mitte angeblich mit NICK eingestellt werden.
                        Ein Fehler!
                        Beide Beaster unterscheiden sich nur in der Hardware-Version. Beide Anleitungen (alt2, neu 3) passen aber in Punkt G nur zur Hardware 1.2.
                        Da soll man draufkommen?
                        • Danoo
                          • 08.10.2009
                          • 323
                          Wenn du nun aus "Punkt G" einen "G-Punkt" machst passt das. Versteht auch keiner.
                          Have fun!
                          • hank
                            • 13.10.2017
                            • 17
                            Weiter gehts.
                            Jetzt habe ich noch eine Anleitung vom März 2010 ohne Angabe einer Versionsnummer gefunden.
                            Dort gibt es diesen Menüpunkt der TS-Servos-Mitteneinstellung gar nicht. Weder unter G noch sonstwo.
                            Schön, wenn man da den Durchblick behält.
                            • getsuyoubi
                              • 01.11.2013
                              • 705
                              • Queens, NY
                              Kann es sein, dass Du in etwas anderem als Mode 2 fliegst? Sollte eigentlich nichts ausmachen, aber vielleicht ist dieser andere Mode auf eine merkwuerdige Art und Weise zustandegekommen, sodass Pitch und Nick vertauscht sind.
                              Du kannst natuerlich auch fuer diesen -und nur fuer diesen - Menuepunkt den Pitch-Eingang des Beasts an den Nick-Ausgang des Empfaengers anschliessen. Ist etwas umstaendlich, aber es sollte funktionieren.
