Problem mit Motoraussetzern - Microbeast Plus V5
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    ich bin gerade am Fehlersuchen.
    Folgendes Problem an meinem neuen 2 mal geflogenen Trex 470 LM.
    Verbaut ist das Microbeast mit V5 und ein Spektrum Sat an den Seitenanschlüssen (neu bei V5).
    Im letzten Flug nach ca. 4,5min viel bei einer Rolle einfach der Motor aus und gib nach der Rolle wieder an. Bei der schnellen Landung hatte ich dann noch einen weiteren Aussetzer.
    Danach habe ich einen weiteren Akku nur im Schweben leer geflogen ohne Probleme.
    Nun meine Frage. Kann es sein, dass die Stromversorgung nicht ausreicht?
    Der Regler ist auf 6v eingestellt. Verbaut sind die 450 Align Servos aus der Combo.
    In der Microbeast Anleitung wird empfohlen einen zweite Stromleitung an den SYS Port anzuschließen. Kann ich hier einfach +- vom Regler abgreifen (natürlich vom Thottle- Anschluss und erneut in den SYS Port vom Beast einspeisen?
    Bringt das was?
    MFG
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Problem mit Motoraussetzern - Microbeast Plus V5
    Vieleicht hattest du eine Abschattung und fail safe hat gegriffen.
    Weiß ja nicht wie er steuertechnisch unterwegs war.
    Nur so ein schnellschuß. MB soll ja nur bis 450 er Größe mit einem Sat geflogen werden.
    Wobei 470 sollte eigentlich gehen.
    Aber vielleicht haben die anderen noch eine Idee.
    • Chapter
      • 02.09.2009
      • 46
      • Chapter
      • Osterode am Harz
      War der Motor richtig aus? Da du die Rolle weiter fliegen könntest, tippe ich nicht auf Strom. Bei meinem Goblin hatte ich ähnliches. Da rutschte aber das Freilauflager durch. Er sackte immer Mal wieder kurz durch.
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        Also wenn der Freilauf durchrutscht müsste doch der Motor hochdrehen. Das hat er aber nicht gemacht. Gefühlt war er kurz aus und dann lief er wieder los. Und ja steuern liess er sich noch sonst hätte ich ihn nicht abfangen können.
        Bei einem Fail Safe müsste doch der Sat blinken. Habe ich direkt geprüft und leuchtete durchgehend.
        Und was den einen Sat abgeht. Der Heli ist genau so groß wie ein 450L.
        Die Entfernung war gerade mal gefühlt 10m.
        Gruss.
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Mach doch mal die Latten oben und hinten ab und drehe in mal mit der Hand auf den Kopf.
          Aber vorsichtig.
          Vieleicht ist ja was reproduzierbar.
          Motorkabel auch mal gescheckt?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Marco,
            wenn der Motor im Flug wegen eines durchrutschendem Freilaufs, oder nicht richtig
            gesichertem Motorritzel hochdreht, hörst Du das nicht ! ...ist ja kein Nitro.
            Hier gab es schon mal einen Thread, da war der Regler schon fertig verpackt, für
            die Retoure / Garantie...und dann war es doch der Freilauf, oder das Motorritzel.
            Ich kann mich natürlich auch irren, aber an Deiner Stelle würde ich da nochmal ansetzen.
            ...Du konntest ja auch noch steuern.
            Sonst bleibt ja eigentlich nur fehlerhafte Kabelverbindung zwischen Motor und Regler.
            Gruß Norbert
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...das ist sicherlich Empfehlenswert, wenn man einen 700 - 800er Heli mit HV Servos
              hat, beim Rex 470 an 6V Servos würde ich mir da keinen Kopf machen.
              Gruß Norbert
              • NoRunway
                • 02.05.2011
                • 120
                • Freiburg / Wasenweiler
                Welches Stecksystem verwendest Du an Deinen Akkus?
                • StephanK
                  • 30.05.2017
                  • 21
                  • Stephan
                  Bringt das was?
                  MFG
                  Welchen Regler hast Du verbaut. Wenn es der Regler aus der Combo ist, dann empfehle ich den gegen einen HW 60A auszutauschen. Der Regler bringt hervorragende Leistungen im GOV Mode.
                  Stephan
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • Seeyou
                    • 19.05.2011
                    • 306
                    • Marco
                    • Hannover
                    Aber vorsichtig.
                    Bin dabei alles zu prüfen.
                    Zeitgleich aber auch das Beast V5 installiert.
                    Ich habe eine 5cm Servoverlängerung am Regler damit die Verkabelung sauber
                    nach hinten ans Beast passt. Kann die das Problem sein?
                    • Seeyou
                      • 19.05.2011
                      • 306
                      • Marco
                      • Hannover
                      Alle Helis bei mir haben 5.5mm Goldkontaktstecker.
                      Akkus am 470er Gens 1450 45C
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        Gruß Norbert
                        OK, ich habe auch noch eine 550X mit AR8000 und TM1000 + Beast Plus und BL815HV. Wie siehts da mit einem Beipass über Y- Kabel an das Beast aus?
                        Also verstehe ich das richtig, dass ich einfach per Y-Kabel zusätzlich zum Regler- Empfängeranschluss zusätzlich +- auf das Beast SYS legen kann.?
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Ich habe vor wenigen Monaten einen T-Rex 470LM, fast neu verkauft. Hatte keine Probleme mit Aussetzern.
                          Der neue Besitzer hat dann den Heli nur mit Sat´s betrieben und bekam auch Aussetzer. Das Problem war behoben, als er einen vollwertigen Empfänger verbaut hat.
                          • Seeyou
                            • 19.05.2011
                            • 306
                            • Marco
                            • Hannover
                            Mit Motoraussetzern?
                            Ich habe wie gesagt die V5 auf dem Beast und den Sat auch an der Seite angeschlossen. Kann mir jemand bestätigen, dass diese variante Problemlos funktioniert. Das Beats mit Sat war so bislang in einem 450er verbaut. Ohne Probleme.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Mit sporadischen Motoraussetzern. Später bekam er auch noch Probleme mit sich selbst änderndem Pitch ( plötzliches Steigen oder Sinken ), die er durch die Erdung des Heckrohrs wegbekommen hat ( Riemenantrieb ).
                              In diesem Heli ist ein HW 60A V4 Regler verbaut.
                              Mittlerweile hat er mehr als 100 Flüge mit dem 470er gemacht.
                              Zuletzt geändert von enied; 03.03.2018, 13:08.
