Regler einlernen beim VStabi Neo
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    AW: Regler einlernen beim VStabi Neo
    Man kann im Neo das Gas auf den Pitchknüppel legen zum Gasweg ein lernen. Danach beim Neustart kannst du den Regler einlernen über Knüppel. Wenn das passiert ist im Reglertab wieder Knüppelgas deaktivieren.
    Brauchst nix umstecken...
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Ich wollte nicht die Drehzahl fix über die Bänke haben, sondern vom Sender aus einstellen. Bin über Aux 3 mit dem Gassignal ins Neo rein, konnte aber auch so den Regler nicht einlernen und habe dann nur zum einlernen das Gassignal direkt am Empfänger eingelernt und anschließend wieder umgesteckt. Funktioniert einwandfrei somit bekommt das Stabi mit, wenn die Drehzal aus ist. Das mit dem Gas auf Pitchknüppel funktioniert nur, wenn dein Gassignal am ESC Eingang anliegt und das wiederum heißt Drehzal über die Bänke steuern ;-)
      Gruß Andi
