BeastX Sat Adapter Best.Nr. BXA76009 kaufen?
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3768
    kennt jemand eine Adresse wo man den Adapter für einen Sat am BeastX kaufen kann.
    Die Nummer sollte BXA76009 sein oder?
    Gruß Michael
  • Manfred G.
    • 14.07.2001
    • 284
    • Aying im LKR München
    AW: BeastX Sat Adapter Best.Nr. BXA76009 kaufen?
    Hallo Michael,
    wirklich seltsam, der wird nicht mehr angeboten.
    Aber vielleicht hilft dir das weiter: beim microbeast plus kann ab der Firmware 5.x.x der Spektrum Satellit an der seitlichen Buchse eingesteckt werden. So steht's zumindest in der aktuellen Online Anleitung unter Fernsteueranlage/Einbau des Empfängers/Spektrum® DSM/JR® DMSS Einzelsatellit.
    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
    Manfred[/FONT]
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3230
      • Bernhard
      • Dingolfing/Frontenhausen
      Der Adapter ist nur um die Spannung von 5 auf 3.3V für den Sat zu reduzieren... da gabs mal ne günstige Alternative von Hobbyking glaub ich... einfach mal Googeln
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3768
        Ja das habe ich auch schon gelesen. Ich wollte aber eigentlich mein altes Beast wieder nutzen das noch übrig ist.
        Gruss M.Birk
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3230
          • Bernhard
          Gruss M.Birk
          ja das meinte ich... den Adapter gibts auch von HK
          • andyv
            • 10.10.2008
            • 83
            • Schweiz ZH-Oberland
            Bin selber auf der Suche nach dem Adapter, da ich noch einige BeastX habe. Bei Freakware bekam ich vor einigen Wochen die Antwort, dass dieser nicht mehr hergestellt wird.
            Bei HK habe ich schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Einen Sat mit > 5V gibt es leider auch nicht. Also wenn jemand eine Lösung hat, bitte Info!
            LG und schöne Ostern, Andy
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              • Mosel/Zwickau (Sachsen)
              SPEKTRUM Satellite Adapter for Microbeast BEASTX - BXA76009 - Biwix - Hugues DuBois
              T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Ich schau mal nach ob ich eine Lösung habe. Bitte PN.
                • ChristophFuchslueger
                  • 06.01.2017
                  • 156
                  • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                  Hallo!
                  Hab auch das Problem mit dem Beast.... Hat schon jemand eine Lösung? Brauche ich nicht einfach nur einen Wiederstand in der Leitung zum Sat?
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    R=U / I
                    D. h. wenn Spannung und Last konstant wären, hättest Du recht. Keine Ahnung, ob das bei den Sats gilt, vermutlich nicht.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                      • 06.01.2017
                      • 156
                      Ich hab jetzt schon etwas gelesen. Es könnte mit einem Spannungsteiler funktionieren....
                      Aber hat das schon einmal einer probiert? Oder hat jemand noch ein Kabel oder einen Händler wo ich eines kaufen kann?
                      • Morrlock
                        • 30.10.2014
                        • 35
                        • Kaarst / Krefeld
                        ich würde beim Empfänger sicher sein wollen und mir für unter 4€ nen StepDown holen.
                        Pololu 3.3V, 300mA Step-Down Spannungsregler D24V3F3, 3,57 - R
                        Das Ding zwischen +/- ein bisschen Schrumpfschlauch und fertig.
                        Martin
                        Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet. - Klaus Klages
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 284
                          Hallo Christoph,
                          hast du noch Bedarf an dem Adapter? Ich hab hier noch einen rumliegen. Schreib mir deine Adresse per PN und ich schick ihn dir. Kostenlos natürlich.
                          Manfred
                          Manfred[/FONT]
