3Digi - Rettung arbeitet negiert
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    ich habe das Problem, dass das 3Digi offensichtlich "meint", es sei kopfüber eingebaut.
    Aktiviert man Autolevel (mit Pitch) in Normallage, versucht das 3Digi den Heli auf den Rücken zu drehen und gibt NegativPitch.
    Wo kann ich das einstellen?
    Danke und Gruß
    Harald
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: 3Digi - Rettung arbeitet negiert
    Stimmen in der Software denn die Einbaulage und Sensor-Wirkrichtungen in der Anzeige mit der Realität überein?
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 1017
      • Wolfgang
      Warscheinlich musst du bei SENSOREN Häckchen ändern bei Heck invertieren.
      Danach natürlich Heckservoeinstellung anpassen damit die wirkrichtung wieder stimmt.
      Aber erst mal schauen ob bei Sensoren die wirkrichtungfalsch ist.
      • GoblinFan
        • 01.06.2016
        • 111
        • Harald
        Danke, aber es ist ja nicht das Heck, dass in der Wirkricht verdreht ist.
        Wenn der Heli auf dem Tisch steht und ich ziehe die Rettung, fährt die TS nach unten und kippt in die Roll Richting
        Ach, bist Du der " Wolli", der vor einiger Zeit meinen Castle Regler gekauft hat?
        Zuletzt geändert von GoblinFan; 03.04.2018, 19:34.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1017
          • Wolfgang
          Ach, bist Du der " Wolli", der vor einiger Zeit meinen Castor Regler gekauft hat?
          Wenn du der kumpel vom a.f bist dann ja......
          Das heck arbeitet trotzdem richtig wenn du den sensor falsch eingestellt hast. Nur die Optimierungen und die Rettung arbeitet dann völlig falsch.
          Kannst mich gerne per Whats app anschreiben oder anrufen wenn du meine nummer noch hast.
          Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
          Zuletzt geändert von jessyjames; 03.04.2018, 19:35.
          • GoblinFan
            • 01.06.2016
            • 111
            • Harald
            Ja, der bin ich. Er hat mir schon gesagt, dass Du ein 3Digi fliegst.
            O.k. das mit dem Hecksensor probiere ich morgen mal aus.
            Darf ich Dich ggf. noch mal per PM anschreiben, falls ich scheitere?
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 1017
              • Wolfgang
              Aber natürlich....Das gleiche problem hatten wir schonmal hier.
              Schau mal bei Livedaten.Da muss links bei Beschl. sensor der balken bei Z so ein drittel nach oben zeigen wenn der Heli normal auf dem Tisch steht,wenn er nach unten geht dann bei Konfiguration/Sensoren Heck invertieren falsch gesetzt.Du hast bestimmt da deine Heckwirkung eingestellt, anstatt bei Heckservoeinstellung zu invertieren
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                Hatte genau das gleiche Problem. Schau bitte mal auf die Beschleunigungssensoren in der Software, die müssen alle auf grün sein wenn der Heli auf dem Tisch steht.
                Ist einer auf rot, ist die Achse invertiert. (Alles so aus dem Kopf raus)
                Schau mal ab hier, ab Beitrag 725
                3Digi DIY flybarless reloaded - Seite 73 - RC-Heli Community
                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                • Christoph89
                  • 07.10.2016
                  • 329
                  • Bad Salzungen
                  ich hatte genau das gleiche Problem und konnte es dank dem Support von Dirk beseitigen.
                  Zitat Dirk: "Wenn du die Gyrorichtung UND die Servorichtung umdrehst passt es wieder. Geh am Besten nochmal den Setup Assistenten durch,..."
                  Seit dieser ßnderung rettet er wie er soll.
                  Christoph
                  WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                  Graupner MX20
                  • GoblinFan
                    • 01.06.2016
                    • 111
                    • Harald
                    Jetzt geht es. Das Problem war, dass man nicht nur die Sensorrichtung vom Heck richtig einstellen muss. Zwar wirkt das sofort auf die Wirkrichtung des Gyro, aber die Rettung bleibt trotzdem falsch.
                    Erst nach einem Klick auf "Neustart" im Terminal passte auch die Rettung.
                    Da muss man erst einmal drauf kommen, das 3Digi nach ßnderung der Sensor Richtung neu starten zu müssen
                    Vielen Dank !!
                    • Bruchflieger
                      • 14.04.2014
                      • 25
                      • Brixen Südtirol
                      Hallo, benötige auch nochmals Hilfestellung:
                      bekomme das mit der Rettung bzw. Sensorichtung nicht gebacken. Auch wenn ich, wie beschrieben, bei der Kanalzuordnung die Servorichtung invertiere und anschließend neustarte, ändert sich an der Sensorichtung nichts. (wenn ich den Heli im Uhrzeigersinn drehe, dreht der obere Blatthalter nach li statt dagegen nach rechts). Erst wenn ich bei Sensoren auf invertiert klicke, arbeitet das Heck normal, nur die Rettung läuft dann falsch.
                      Sitze im Moment auf dem Schlauch
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 587
                        Am besten nochmal von vorne anfangen (Setup). In der Konfiguration/Fernsteuerung aufpassen, das alles in die richtige Richtung geht und dann Durcharbeiten.
                        Gruß Christian
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1040
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          ... und vor allem sicherstellen, dass in der Funke keine Servos invertiert sind.
                          • ratsrepus
                            • 26.10.2010
                            • 654
                            • Joe
                            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                            Am Einfachsten ist immer noch den SETUP-Assistenten von vorne an Punkt für Punkt abarbeiten.
                            Dann stimmt die Sache
                            Und wer es ganz gut machen will, legt im Sender einen neuen Heli an.
                            • Bruchflieger
                              • 14.04.2014
                              • 25
                              • Brixen Südtirol
                              Danke für eure Antworten
                              Habe gefühlt alles durchprobiert:
                              Funke CH4 (mein Heckkanal) ist nicht invertiert
                              Setup Assistent alles durchgegangen;
                              -muß Nick (CH2) invertieren)
                              -alle anderen Kanäle passen
                              bei Pitch Richhtung und Ausschläge K1 invertiert, dass die Taumelscheibe korrekt läuft
                              - dann kommt Einbaulage und Wirkrichtung; Roll/Nick korrekt, Heck läuft verkehrt!?
                              hier auf "Heck invertiern" klicken ist aber verboten.
                              Habe alles auch schon umgekehrt mit CH4 invertiert durchgespielt, bringt aber auch nichts. Weiß echt nicht weiter.
