Axon mit Turbine
  • chrigi78
    Team - Specht
    Teampilot
    • 14.01.2008
    • 300
    Axon mit Turbine
    Hallo Zusammen
    hat irgend jemand schon eine Axon Stabi mit Turbine in Betrieb ??
    folgendes Problem
    immer beim starten vor dem abheben quasi macht der ganze Heli ein Hüpfer vorne rechts über die Nase ( noch schwierig zu beschreiben )
    wenn er dann in der Luft ist Flight er ohne Zuckungen einwandfrei
    Sender Jeti
    Empfänger Jeti Box200
    Servo JR 8.4V
    Stabi Axon
    Turbine Pahl Taurus
    irgend einer eine Idee ???
    Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Axon mit Turbine
    Zitat von chrigi78 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen
    folgendes Problem
    Sender Jeti
    Servo JR 8.4V
    Stabi Axon
    Turbine Pahl Taurus
    Wie steht die TS beim Start und läuft sie weg ?
    • chrigi78
      Team - Specht
      Teampilot
      • 14.01.2008
      • 300
      Salü
      Die steht kein zucken nichts erst wenn ich abgeben gibts ein zwack
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        Bell 412 mit Pht2 . . . . fliegt ohne eine Störung
        Neujahrsflug Bell412 - Pht2 - YouTube
        aber ich fliege alles bei 6V , mehr braucht ein Turbinenheli nicht
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          ...... Taumelscheibe an einer Stelle schwergängig ?
          ...... startest aber nicht aus versehen im Horizontalmodus ?
          • chrigi78
            Team - Specht
            Teampilot
            • 14.01.2008
            • 300
            Salü
            Nein geht alles leicht
            Wie meinst das mit dem horizontal Modus den KOPFKREISEL ?
            Der ist doch immer ein oder was ?
            • athome
              sudar.ch
              Onlineshop
              • 14.04.2009
              • 804
              • Lukacs
              • Aargau (Schweiz)
              Hey Chrigi
              NitroRex spricht von den Rettungsmoden und Einsteiger Hilfen! Für mich tönt das auch sehr nach Horizontal Modus
              Gruss Lukacs
              Homepage:
              http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                nein ..... das Axon hat einen Horizontal-Modus, wen man die Einstellungen auf ,,Scale'' gestellt hat.
                wen dieser eingeschaltet ist, über einen Schalter, so richtet sich der Heli immer waagerecht aus in der Luft. Ist von Vorteil wen man Lasten anhängt oder mit der Winde arbeitet, oder einfach um das Flugbild noch realistischer aussehen zu lassen. Im Scalemodus hat es KEINE Rettungsfunktion mehr, nur im 3-D-Modus
                siehe Seite 12
                http://www.bavariandemon.com/fileadm...itung-AXON.pdf
                ... fliegst Du noch im Grundsetup, oder schon vieles verändert ? Screenshot von den Einstellungen ?
                • chrigi78
                  Team - Specht
                  Teampilot
                  • 14.01.2008
                  • 300
                  Hallo Lukas
                  Ja bin wieder etwas mehr am fliegen da ich seit Herbst nicht im Ausland arbeite :-)
                  Also ich glaube wir kommen der Sache näher
                  1. Blauer Faden habe ich nicht angeschlossen also ich fliege immer ohne Rettungsfunktion
                  2. da ich ihn etwas ruhiger machen wollte habe ich die Servo Wege am Sender reduziert das war demfall auch falsch
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    ganz falsch, nachdem in der ersten oder zweiten karte der Software zum Axon die Wege eingestellt sind, was sehr wichtig ist, darf am Sender nur noch Expo/Dual Rate und Gaskurve verstellt werden.
                    An den Servowegen darf nichts mehr verstellt werden, im Sender.
                    ruhigere Flugart kann alles in der Axonsoftware verstellt werden, für dies kann man ja auch die Bankumschaltung nutzen.
                    etwas freche Frage ; Anleitung nicht gelesen ?
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      Hallo Lukas
                      Was ?
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        RC-Heli-Action: Grundeinstellung des Dreiachs-Flybarless-Systems AXON von bavarianDEMON - YouTube
