mini Vstabi Problem beim Einstellen von Pitch
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hier habe ich beim mini vstabi Pitch Einstellen ein Problem.
    Ich generiere ein neues Setup und stelle Nullpitch ein, d.h. alle Servos sind auf Neutralposition. Dann möchte ich den Pitchausschlag einstellen und gehe einen Menüepunkt weiter in der vstabi Software. Dann zuckt die TS einmal und Nullpitch ist verstellt. Woran liegt das? Wo ist mein Denkfehler?
    vg
    guido
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2441
    • Erich
    AW: mini Vstabi Problem beim Einstellen von Pitch
    Schau mal ob du eine elektronische Trimmen in dem Parametermenü nach der Taumelscheibenauswahl drin hast.
    Ist die Pitchkurve in der Knüppelmitte im Sender sowie im Stabi verschoben?
    Stehen im Autotrimm noch werte?
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      ja, da war doch was, autotrimm, das kann es sein,
      gucke nachher wenn ich am heli bin...
      wo war das mit Autotrimm nochmal?
      vg und jetzt schon mal danke..
      guido
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        Unter dem Menü hauptrotor.....
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
          Ich generiere ein neues Setup ...
          Wie sollen danach noch Autotrimmwerte vorhanden sein?
          • Danoo
            • 08.10.2009
            • 324
            Hoi Guido
            Was heisst "zuckt"?
            Fährt die TS in eine andere Position und bleibt da stehen oder fährt sie rauf und runter?
            Je nachdem, in welchem Setup-Schritt man sich befindet, wird die Stickposition von der Steuerung von Setup ignoriert und die TS wird in Neutralstellung gebracht.
            Have fun!
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Zitat von Danoo Beitrag anzeigen
              Hoi Guido
              Was heisst "zuckt"?
              Ich habe den heli nicht hier, ist für einen bekannten.
              Unter dem Menü Punkt ts einstellen stelle ich alle drei Servos ein. Dann wechsele ich auf den nächsten Punkt um den pitch einzustellen. Dann verändert sich die ts, d.h. Von neutraler Position in eine andere und bleibt in der anderen Stellung stehen. Das kann dann aber nicht mehr die nillsrellung sein.
              Und h
              Ja, Lutz, ich habe zweimal ein neues Setup gemacht und wieder der gleiche Fehler. Ich glaube es liegt an dem Autogramm, ich glaube ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren. Wenn ich den heli hier habe, gucke ich nochmal nach..
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                Wie ist das ganze angeschlossen S-Bus oder normal?
                Ich hatte nur Zuckungen weil die Servos +-118% im Vstabi unter Sender eingestellt waren habe sie dann auf +-100% getrimmt vorher 0% Mitte und dann war alle Ok.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.04.2018, 19:22.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
