Einstellung 3Digi compact
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1582
    • Uwe
    Hallo Leute,
    in erster Linie geht's mir um die Einstellung der Empfindlichkeit.
    Das 3Digi soll ja mit den Grundparametern gut fliegen, was ich gern glauben möchte.
    Nun habe ich mein Setup mal neu aufgesetzt, weil mir aufgefallen ist, daß Ausschläge und Wirkrichtungen in den Testdaten verkehrtherum liefen (der Heli funktionierte richtig, flog sogar gut. Aber es soll ja alles stimmen ).
    Dabei erinnerte ich mich, daß der Heli sich damals beim ersten Fliegen mit dem Compact und den Empfindlichkeiten um 40 flog, wie ein nasser Schwamm.
    Also habe ich diese auf 70- 80 hochgestellt.
    Nun also auch wieder, aber so richtig zufrieden werde ich nicht. Jedenfalls weit weg vom Verhalten mit meinem Classic. Gleicher Heli, gleiche Komponenten.
    Heli ist mein Logo 10 SE, also langes Heck, TS Servos Graupner DES657, Heck DES808.
    Ich hab mir schon einige Male Regelungstechnik erklären lassen und die Einstellanleitungen durchgelesen. Hat keinen Sinn, ist nicht meins.
    Soll ich also erstmal die Empfindlichkeiten hochstellen bis zum Schwingen und wieder zurück.
    Oder gibt es jemanden um Hildesheim, der mir den Heli einstellen könnte (und gern erklären, was warum? Und keine Angst, geht er dabei kaputt, ist es eben so. Aber ein Vorfliegen vorher wär schön.)
    Nochmal kurz: ich hab die Helis aus der Parameterbibiothek verglichen, alle mit Empfindlichkeiten um 40. Meiner um 70. Was stimmt da nicht?
    lG Uwe
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Einstellung 3Digi compact
    Hallo Uwe,
    da sind doch anscheinend wirklich noch ein paar der alten Compacts in der Luft.
    Die mögliche Empfindlichkeit hängt außer von den Servos, Rotordrehzahl usw. natürlich auch immer sehr vom eingestellten maximalen zyklischen Ausschlag ab. Je nachdem, wieviel die Setups in der Parameterbibliothek da eingestellt hatten, geht dann eben mehr oder weniger Empfindlichkeit. An den absoluten Zahlen würde ich mich da jetzt nicht so stören.
    Ich würde erstmal die Empfindlichkeit optimieren und möglichst hoch stellen.
    Die Firmware damals in den alten 3Digi war sehr konservativ ausgelegt, was die Grundeinstellungen für die Empfindlichkeit anging. Da geht also meist mehr als in der Gundeinstellung vorgegeben war.
    Direktanteil konnte man damals auch meist noch höher machen, um ein direkteres Fluggefühl zu bekommen.
    3Digi Flybarless
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1582
      • Uwe
      Hallo Dirk
      und vielen Dank.
      Ja klar, das Gerät funktioniert, bis auf mich. Sonst hätte ich aufgerüstet auf's "R", was mich ja sehr reizt. (Gibt's das auch noch als Bausatz?)
      Die Ausschläge habe ich nicht gemessen, sondern bei dem gelassen, was eingestellt war (Pi mal Auge: paßt). Die Mechanik ist auch nicht auf "mehr Ausschlag" getrimmt.
      Trotzdem kommt mir der Heli sehr wendig vor. Auch ist der Heli beim Pitchgeben (DMA testen) quasi weggefluppt (Gedanke: 'ey, das ist die kleine Drehzahl'- ca. 1500 U/min).
      Gut, ich stelle also die Empfindlichkeiten mal weiter, bis der Heli Faxen macht. Den Empfindlichkeitskanal zu verwenden, hab ich ja immerhin hinbekommen.
      Dabei ist mir aufgefallen, daß die Empfindlichkeit nach drei Impulsen um drei Punkte verstellt wird.
      Einzeln geht nicht. Naja, das ist nicht schlimm.
      lG Uwe
