Mini V-Bar no connection über USB
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    Ich habe nen gebrauchten Heli mit nem Mini Vbar, dem Mikado Stromsensor und dem Mikado RX Sat gekauft. Letztere beiden Dinger brache ich nicht, also weg damit. Nun wollte ich das Vstabi neu einstellen (SUMD und so...). Wie in der "Anleitung" beschrieben alle Servos weg, Software gestartet, USB ran, Strom ran (einmal mit externem Akku und einmal über Hobbywing BEC).
    In der Software steht, ich sei mit USB verbunden (USB ist grün) aber sobald ich den Strom verbinde, passiert in der Software gar nichts und das Vstabi blinkt rot... Auch noch nach 3 Minuten.
    Der Stromoutput am Vstabi reicht knapp um den Empfänger mit Strom zu versorgen, die Servos laufen nicht.
    Habs dann auch nochmal mit angeschlossenenm RX Sat probiert, ging aber auch nicht.
    Ist das Vstabi am Arsch?
    Danke und Gruss
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 424
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: Mini V-Bar no connection über USB
    Nein nicht kaputt nur die für dich falsche Firmware! Da ist jetzt ne V6 drauf und du brauchst V5.3.4!
    Sven
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26097
      • Österreich
      Nö - das Stabi ist V6 - da ist USB deaktiviert..
      Falls es mal ein 5.3er war, kannst du es mittels recovery Firmware wieder zurücksetzen..
      Falls es aber als 6er verkauft wurde (war billiger), dann geht das nicht - bzw nur gegen Aufpreis im Service..
      Als was hat es denn der Verkäufer verkauft??
      Stay hungry. Stay foolish.
      • stefan11
        • 21.04.2014
        • 106
        Hallo Adrian,
        wenn da ein Rx Sat dabei war wird die V6.0 Version installiert sein, diese funktioniert nur mit Rx Sat. Du brauchst aber die 5.3.4 Firmware!
        Schau mal das Video 04 hier:
        Download, installation, registration, online update, recovery procedure | VStabi
        Das sollte dir Helfen!
        Stefan
        • ardysimon
          • 13.04.2015
          • 194
          • adrian
          • Schweiz
          Super, ihr seid meine Helden!
          Jetzt muss ich nur noch an die Seriennummer ran kommen
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26097
            • Österreich
            Wie aber gesagt - ich "hege den Verdacht", dass es seinerzeit als V6 mit SAT gekauft wurde - da ist dann nix mit recovery Firmware ohne Aufpreis..
            (Denn wenn es mal 5.3er war, schreibt man das üblicherweise beim Verkauf dazu, da es den VP ein wenig erhöht)
            • ardysimon
              • 13.04.2015
              • 194
              • adrian
              • Schweiz
              Hat alles geklappt!
