Mini V-Bar keine Reaktion auf Input
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    Nach dem Albtraum von gestern (nachbarthread) wobei ich keine USB Verbindung herstellen konnte, stehe ich jetzt vor einem neuen Problem mit dem Vbar mini. Ich will das Ding mit nem GR12 SUMD betreiben, also Emfängereinstellungen auf SUMDOF08 oder auch SUMO 08 gestellt. In der Vstabi software dann UDI oder Single Line Receiver gewählt, und voila, es geht gar nichts. Manchmal bewegt sich Kanal 5 in der Software wenn ich Pitch (Kanal 1 am Sender) bewege. Zudem leuchtet das V auf dem Stabi gar nicht mehr und wenn ich im Servo Tab bin und die Servos anstecke, haben die keinen Strom.
    Ich habs mit Hobbywing BEC und externem Akku probiert, beides geht nicht. Verschiedene Empfänger habe ich auch getestet und die Servos habe ich nur zur Kontrolle auch nochmal separat an einen Empfänger angeschlossen, wo sie liefen.
    Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich nichts falsch eingesteckt habe. Also Stecker verkehrt oder Strom auf RXA.
    Jetzt isses wirklich am Arsch oder?
    Danke und Gruss
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4019
    • Darmstadt
    AW: Mini V-Bar keine Reaktion auf Input
    denke nicht das es defekt ist.
    Auf Empfängerseite ist SUMD und bei der Vstabi UDI richtig.
    Normaler alter GR-12? Dann stell mal 06 bei der Kanalzahl ein... glaube mehr kann der nicht.
    Vstabi schaltet den Servo Strom nur nach erfolgreicher Initialisierung ein... soweit erstmal kein Problem.
    Wenn es keine gültigen Sendersignale bekommt, dann bootet es erst gar nicht.
    VG
    Timo
    Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 11.04.2018, 09:12.
    • ardysimon
      • 13.04.2015
      • 194
      • adrian
      • Schweiz
      Hi, danke für die Antwort. Ich habs auch schon mit 6 Kanälen probiert, bei SUMD und SUMO. Das eine war ein GR12 und das anderen ein GR12L.
      Ich dachte von seitens Graupner heisst es, dass SUMD in der Kanalanzahl nicht beschränkt ist?
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4012
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hast Du es alternativ mal mit der Einzelkanalübergabe probiert? Wenn es damit nicht geht, dann wird es eng, aber dann hast Du auf jeden Fall ausgeschlossen, dass sich die diversen seriellen Protokolle nicht gegenseitig verstehen.
        CU,
        Egbert.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 1014
          • Wolfgang
          Mal blöd nachgefragt.....
          Evtl. sender zu nah am Empfänger?Keine Ahnung wie es bei Graupner ist, aber bei vielen kommt es zu Problemen wenn der Sender zu nah am Empfänger ist, was dazu führt das der Empfänger nichts ausspuckt.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Sicher??
            Stichwort GR12!
            Grüsse Robert
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Die Stabi war vorher auf V6, richtig? Ergo hast du die Recovery-Firmware laden müssen um zurück auf 5.3 zu kommen.
              Jetzt ist die Frage: Hast du danach wieder eine fliegbare Version von 5.3 auf die Stabi geladen? Die Recovery-Firmware ist lediglich dazu gedacht die Stabi neu flashen zu können, sei es jetzt ein abgebrochenes Update oder V6->V5.3. Sie ist nicht fliegbar.
              Jonas
              • ardysimon
                • 13.04.2015
                • 194
                • adrian
                • Schweiz
                Hi, gemacht habe ich nichts. Aber im Online update erscheint nichts und die Version ist 5.3.4 . Ich hab auch den Lizenzschlüssel angefordert.
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  Einzelkanalbelegung funktioniert!
                  Ich probiers jetzt mal mit nem GR16 SUMD aus
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Was heißt du hast nichts gemacht? Du hast nach Recovery keine "richtige" Firmware draufgeladen? Recovery ist nicht fliegbar, selbst wenn da irgendwas erkannt wird. Du musst zwangsweise eine fliegbare Firmware laden, ansonsten kannst du die Stabi so nicht nutzen.
                    Jonas
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4019
                      • Darmstadt
                      Achso, das ging von V6 auf 5.3.
                      Du könntest auch evtl. das Setup völlig neu machen sprich den Setup Assistent starten und die Stabi in Grundstellung bringen.
                      Musste ich bei meiner Mini nach dem Update auf V6 machen.
                      Erst dann hat die Stabi wieder funktioniert.
                      VG
                      Timo
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2440
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Erstmal die Frage klären, ob jetzt überhaupt eine richtige V5.3 Firmware drauf ist.
                        Stephan
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Ist es nicht, Adrian hat mir per PM geschrieben. Da ist Recovery drauf und er kann keine 5.3 laden, vmtl. wurde die Stabi als V6 mit VBar Link Sat gekauft.
                          Jonas
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2440
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Tja damit ein Fall für den Service oder für die Rückabwicklung....
                            • ardysimon
                              • 13.04.2015
                              • 194
                              • adrian
                              • Schweiz
                              Naja, auf der Mikado Website sehe ich, dass das Stabi 2012 mit ner 5.x.x Express gekauft wurde. 2016 wurde dann auf 6.x.x geupdated
                              Somit kann ichs ja selber machen oder?
