mini vstabi kann den zyklischen pitch nicht einstellen
hallo,
ein fliegerkumpel hat hier ein problem und ich weiß auch nicht mehr weiter.
forza 450 und mini vstabi:
kollektiver pitch kein problem,
ts auf ts lehre super und blätter auch super.
dann zyklisch keine chance die 8 grad zu bekommen, min. 11 grad bekomme ich hin.
hatte ich noch nie, weiß nicht wo mein denkfehler ist,
vielleicht kann einer helfen?
vg
guido
hallo,
vg
guido
AW: mini vstabi kann den zyklischen pitch nicht einstellen
Wenn man nicht auf die 8° zyklisch kommt, und nicht ein Loch weiter nach innen gehen kann, sind die Servohebel zu lang. Kürzere nehmen. Is der Heli mechanisch korrekt aufgebaut ?
Sehr anstrengend zu lesen dein Post ist������
Was willste eigentlich sagen?
Dass du nicht unter 11° kommst?
8° reichen doch
nein, bekomme nichts unter 11 grad hin das möchte ich damit sagen,
checke nochmal alle maße und den mechanischen grundsetup,
sollte ja ein mech. problem sein.
Dann ist der Hebel zu gross...lang.
Bei welchem wert liegen die kollektiven Werte?
Wären diese weit unter 80 hättest die Lösung auch schon parat ....
Die Hebelwege sind zu lang....
ja, ihr habt recht, die hebelwege sind zu lang, aber wenn ich ein Loch kürzer nehme dann sind die Gestänge zu schief.
Ich bin jetzt auf dem unteren Ende der Skala, sprich 65 oder 63 und es sind nun um die 8,2 Grad,
das sollte doch gehen oder?
vstabi sagt 80 als Minimum, aber so würde es notfalls passen..
