Spartan-Vortex unterschiedliche Drehrate ?
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Frankreich
    Hallo Leuts,
    ich habe bei meinem Vortex unterschiedliche Drehraten nach Rechts und links. Links ist extrem langsamer, obwohl mechanisch alle leichtgängig ist und die Ausschläge gleich sind. Heli ist ein Rex 700.
    Mir ist klar, dass die DR nicht gleich sein kann durch das Rotordrehmoment, aber der Unterschied ist bei meinen anderen 700ern mit Mini-VStabi nicht so extrem.
    Deshalb meine Fragen:
    An was kann das liegen?
    Kann man die Drehraten separat einstellen, so dass die DR rechtsrum "langsamer" eingestellt wird als linksrum?
    Ich stelle das Vortex über die Jeti-Vortex-Software ein.
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Spartan-Vortex unterschiedliche Drehrate ?
    check mal bitte deinen trimm,d.h. welchen max. ausschlag nach rechts, bzw. links,
    am datapod kannst du es einstellen, wenn du auf den letzten item vom menupunkt gehst und dann länger gedrückt hälst, dann bist du im expertenmenue und dann solltest du die drehraten einzeln eingeben können, habe ich aber noch nie gemacht und bin mir sicher das dein trimm nict stimmt,
    hast du einen vorlauf eingestellt? wenn ja, dann nimm den mal raus und probiere ohne vorlauf.
    vg
    guido
    • hho2cv6
      • 23.01.2009
      • 684
      • Frankreich
      DataPod hab ich leider nicht. Mit der Jeti-integriation gehts nicht?
      Gruss Holger
      flotte Flotte
      flotte Videos
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        stimmt dein trimm?
        auf beiden seiten gleicher ruderausschlag?
        bei null genau die mitte, also beide blätter eine linie?
        also kein vorlauf?
        welches hast du, das gelbe oder das rote?
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Frankreich
          kein Vorlauf, Trimm stimmt Hab das rote
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            wo ist die pyro rate bei dir?
            um die 500?, wenn ja, dann gehe mal auf 720 oder so
            welchen modus hast du drinnen? sport oder 3d oder?
            hast du 700+ gewählt oder kein setup?
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Bei gleichen Ausschlägen und unterschiedlicher DR, tippe ich auf zu wenig Drehzahl oder zu hohe DR.
              Normalerweise sollte die schon in beide Richtungen gleich sein. Das ist sie auch, wenn sie durch das Fbl begrenzt wird und nicht durch die Leistung des Hecks. Schaft es das Heck nicht, hilf mehr Drehzahl. Oder kurz überlegen, ob man wirklich eine so hohe DR braucht.
              Der Heli fliegt einfach besser, wenn das Fbl seine Arbeit machen kann und nicht durch Vollausschlag ausgebremst wird.
              Hat das Vortex ein Log, wo man die Servowege sehen kann? Dann könnte man sehen, ob das Servo auf Anschlag läuft oder vorher vom Vortex gestoppt wird.
              Zuletzt geändert von Ulli600; 25.04.2018, 13:11.
              • hho2cv6
                • 23.01.2009
                • 684
                • Frankreich
                Ich fliege meist mit 1600 u/min. Aber der Effekt tritt auch bei 1800 und 2000 auf. Habe auch die großen 115er Heckblätter drauf, da ich lieber mit der geringen DZ fliege.
                Drehrate habe ich von 500 - 1000 alles in 100er Schritten durchgetestet. Der DR-unterschied bleibt i.e. gleich. Habe keinen speziellen Modus eingestellt.
                Ich muss mal schauen, wie der Servoausschlag ist. Zur einen Seite läuft es ziemlich weit. Werde heute Abend mal alles durchtesten. Danke schon mal für die Anregungen. werde weiter berichten.
                Zuletzt geändert von hho2cv6; 25.04.2018, 13:57.
                Gruss Holger
                flotte Flotte
                flotte Videos
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 603
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  Doch geht auch damit. Kennst du die online Setup Anleitung...?
                  das kleine [+] erweitert auf experten Menü in der Anleitung.
                  T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Frankreich
                    Da finde ich aber keinen Punkt der unterschiedlichen Drehraten per Seite.
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2340
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      Die Drehrate wird vom Vortex absolut geregelt. d.h. 500°/Sekunde eingestellt sind auch 500° pro Sekunde. In beiden Richtungen. Das Vortex nutzt bei Knüppel Vollausschlag den mechanischen Weg soweit aus bis die gewünschte Drehrate erreicht ist, wenns sein muss auch den ganzen Weg.
                      Schau mal im Servomonitor was auf deinem Heckkanal angezeigt wird, Servomitte, voll Links und voll Rechts. In allen Flugphasen.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        also ich habe selber ein spartan vortex auf einem 700x hier und habe nicht dein problem.
                        auch habe ich das spartan in anderen mechaniken im einsatz ud auch nicht das problem.
                        wenn du ein vorhandenes setup wählst, z.b. 550+ statt 700+ dann kannst du schon probleme mit den einstellungen bekommen.
                        du hast immer noch nicht geschrieben welche pyro rate du hast,
                        wenn du nur bei 500 bist dann kann es käse sein.
                        wenn er in die eine richtung schneller dreht als in die andere dann ist das meist ein mechanisches problem.
                        du schreibst aber das beide wege gleich sind, dann würde es bedeuten das der eine ausschlag begrenzt wird und das macht das spartan normalerweise nicht ohne vorgabe.
                        mach doch mal ein lineal hinten drann und checke die ausschläge ob beide wirklich gleich sind, wenn das so ist dann mach ein ticket bei mttec auf, sebastian wird schon helfen.
                        vg
                        guido
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          hi kevin,
                          vergiß aber nicht das stop gain, wenn du auf eine seite viel mehr reinknallst als auf die andere seite dann dreht er auch nicht gleich...zumindest gefühlt...
                          vg
                          guido
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2340
                            • Keven
                            Das hat alles nichts mit der Drehrate zu tun die bleibt gleich egal wie das Stop Gain eingestellt ist. Die bleibt auch auf beiden Seiten konstant wenn man 200°/Sekunde Einstellt oder 350° oder was auch immer.
                            Es gibt nur 2 Gründe warum es in eine Richtung langsamer dreht: vom Sender wird in eine Richtung weniger vorgegeben, oder ein verkorkstes mechanisches Setup. So ziemlich jeder Heli hat genug Schub im Schwebeflug um das Heck in beide Richtungen mit weit mehr als 1200°/Sekunde drehen zu lassen.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              ... oder irgendwo Schlupf im Heckantrieb?
