"Ruderschwäche nach rechts" - Setup Spirit Pro
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    Ich habe einen TREx 550X mit einem Spirit Pro (Setup überwiegend Default Werte).
    Bin gestern abend bei einem Wind von ca. 25 km/h geflogen (laut Wetterbericht).
    Bei einem senkrechten Steilflug mit voll Pitch wollte ich einen rechten Ruderturn machen, der Heli hat allerdings nicht bzw. nur ganz langsam auf die Eingabe reagiert. Ruderturn nach links war ohne Problem.
    Meine Frage ist nun, ob diese -Schwäche- beim Heckrotor bei einem Turn rechts mit dem starken Drehmoment des Hauptrotors beim Steigflug zusammenhängt oder kann ich dies durch andere Setup Einstellungen des Spirit Pro ändern.
    Habe, was Helifliegen betrifft noch wenig Erfahrung.
    Danke im Voraus und viele Grüße
    Roland
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: "Ruderschwäche nach rechts" - Setup Spirit Pro
    Wenn du den Hecksteuerknüppel nach rechts gedrückt hast, dreht das Heck gegen das Drehmoment. Wenn dann noch ungünstige Situationen dazu kommen (Heck an der Leistungsgrenze, Wind,...) kann das schon mal passieren. Welche Heckblattlänge fliegst du denn? Welche heckblattlänge ist bei dem 550X gängig und welche Länge kann man maximal fliegen?
    Erster Schritt wäre längere Heckblätter. Wen das dein Problem nicht (komplett) löst kann man noch mit dem I Parameter des Hecks spielen...
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Für mich klingt das nach zu wenig Heckempfindlichkeit.
      Flieg mal möglichst schnell gerade aus und mach eine Drehung nach rechts.
      Vermutlich wird das Heck nach 90 Grad sehr langsam oder sogar stehenbleiben.
      Dann solltest du die Heckempfindlichkeit (P-Anteil) erhöhen.
      Wie man die optimale Heckempfindlichkeit erfliegt findest du mehrfach in diesem Forum.
      Wenn der Heli die Drehung durchzieht, aber ein deutlicher Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Hälfte der Drehung besteht, solltest du den I-Anteil erhöhen.
      Robert
      I'm not insane, my mother had me tested!
      • rolandka
        • 03.08.2017
        • 110
        • Roland
        Heckrotorblätter werden von Align für den 550X in 90 mm und 95 mm angeboten.
        Ich hatte gestern die 95er drauf.
        Danke für Eure Hilfe.
        Roland
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Wenn Du nicht wenigstens mit 2200 RPM am Kopf unterwegs bist, ist die Heckleistung des 550X zu gering. Keine Ahnung was Align sich bei der Auslegung des Hecks gedacht hat. Ich habe jedenfalls ganz schnell auf das Getriebe vom 600er Nitro gewechselt. Damit hält das Heck auch bei moderater Drehzahl am Kopf.
          • rolandka
            • 03.08.2017
            • 110
            • Roland
            Danke Lutz.
            War mit ca. 2000 Umdrehungen unterwegs.
            Wird höher gehen.
            Roland
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              ...hmm, bei einem Turn hat man im Scheitelpunkt bzw. Kulminationspunkt 0° Pitch anliegen.
              Dort ist dann auch das Drehmoment am geringsten.
              Ich vermute eine andere Ursache oder der Turn wurde nicht richtig geflogen.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                Klingt nicht nach 0 Pitch, aber auch nicht nach einem klassischen Turn.
                Vielleicht kann uns der TE noch etwas dazu sagen?
                Robert
                • lawww
                  • 04.01.2018
                  • 366
                  • Lars
                  • Schwalm-Eder-Kreis
                  Also bei unter 2200 rpm ist das Heck bei dem Modell wirklich nicht gescheit zu gebrauchen. Bei 2200 rpm geht es und es kommt nur selten dazu, dass das Heck umschlägt. Bei höheren Drehzahlen wird es noch etwas besser, aber ich finde die 2200 rpm den besten Kompromiss, wenn man es nicht zu high rpm mag.
                  Lars
                  • rolandka
                    • 03.08.2017
                    • 110
                    • Roland
                    Hallo Robert und TeaRex,
                    bei dem Begriff "Ruderturn" habe ich mich wohl fachlich nicht richtig ausgedrückt; ich habe "Turn" nicht im Sinn von Wende gemeint.
                    Ich meinte eine Drehung um die eigene (Hoch)Achse beim Hochschrauben mit VollPitch.
                    Roland
                    • lawww
                      • 04.01.2018
                      • 366
                      • Lars
                      War das denn gleichmäßig schwach oder nur gegen den Wind, wenn also Drehmoment und Wind gleichzeitig gegen das Heck gearbeitet haben? Mit dem Wind hat das Heck ja sogar Hilfe und weniger zu tun als normal. Wenn es dabei gleichmäßig langsam war, dann stimmt eher etwas mit der Einstellung des FBL nicht, da dieses offensichtlich die geringe Drehrate hält...
                      Lars
                      • lawww
                        • 04.01.2018
                        • 366
                        • Lars
                        Habe es gerade mal mit meinem 470er Rex getestet (der ist im Heck meiner Meinung nach noch schwächer). Bei Lastwechseln, also Pitch Pump, wird das Heck kurzzeitig langsam, beim gleichmäßigen Voll-Pitch dreht es aber "normal".
                        • rolandka
                          • 03.08.2017
                          • 110
                          • Roland
                          War sowohl gegen Wind als auch gegen Drehmoment.
                          Auch Tomas von Spirit Systems hat mir zur Erhöhung der Drehzahl geraten.
                          Werde dies erstmal probieren, gebe aber Rückmeldung, was sich geändert hat.
                          Zunächst vielen Dank und viele Grüße
                          Roland
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            Da noch keiner gefragt hat: Du nutzt schon den vollen Weg der Heckmechanik, oder? Du solltest 45° Heckpitch gegen das Drehmoment haben.
                            Jonas
                            • rolandka
                              • 03.08.2017
                              • 110
                              • Roland
                              Ja, mechanische Limits werden ausgenutzt. Habe ich gestern nochmals überprüft.
