V Stabi Mikado
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    V Stabi Mikado
    Habe folgendes Problem mit Logo 500 SE und V-Stabi (Pro)
    Heck ist eigentlich knackig,aber wenn ich zB. nach rechts drehe reagiert das Heck nicht schlecht,dreht aber wieder ein bisschen zurück,also es hält die angestrebte Position nicht ganz .Was muss ich da verstellen im Stabi ?
    Kenne nur die Normale V-Stabi Version,bei der Pro Version kann man ja einiges
    einstellen am Heck.
    würde mich freuen über eure Tips.
    Habe aktuell folgende Parameter:
    Totzone 5
    Beschleunigung 55
    P-Anteil 81
    I-Anteil 60
    Step Gain A 20
    Step Gain B 20
    Expo 50
    DMA:
    Pitch 22
    Zyklisch 9
    Nullpitch 0
    Hoffe das nützt euch was.
    • 22695
    AW: V Stabi Mikado
    Typisches Verhalten ==> Step Gain A oder B erhöhen. A oder B weis ich jetzt nicht auswendig
      • 12.10.2016
      • 8546
      AW: V Stabi Mikado
      Mach doch mal ein paar Flüge mit eingeschaltetem Heckoptimierer.
      Gruß Torsten
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 500
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        AW: V Stabi Mikado
        das ist auch meine Meinung, aber denke das der Wert zu hoch ist.
        Einfach mal probieren...
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • UrsB
          • 15.11.2009
          • 237
          • Urs
          • Schweiz
          AW: V Stabi Mikado
          Hallo zusammen
          aus der V Stabi Page:
          1 - Seite A:
          Rechtsdreher: Stop Gain für Stops aus Rechtspirouetten (Senderknüppel geht von Heck rechts auf Mitte)
          Linksdreher: Stop Gain für Stops aus Linkspirouetten (Senderknüppel geht von Heck links auf Mitte)
          2 - Seite B:
          Rechtsdreher: Stop Gain für Stops aus Linkspirouetten (Senderknüppel geht von Heck links auf Mitte)
          Linksdreher: Stop Gain für Stops aus Rechtspirouetten (Senderknüppel geht von Heck rechts auf Mitte)
          Ich würde allerdings auch zuerst den Heckoptimierer laufen lassen und Pirouetten links und rechts herum machen mit harten Stops, Das sollte bereits eine grosse Verbesserung bringen.
          Grüsse
          Urs
          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2441
            • Erich
            AW: V Stabi Mikado
            Hallole
            Wie sieht es zuerst mit einem trimmflug und dann die optimieren aus?
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              AW: V Stabi Mikado
              Stimmt
              Zitat von der V Stabi Seite:
              Es gibt zwei Optimierer, für das Heck und für die Taumelscheibe. Der Heck Optimierer arbeitet sehr schnell und wird nur eingesetzt, um letzte Feinheiten im Stopp des Hecks auszutrimmen. In den Presets ist er daher meist ausgeschaltet.
              Man wird ihn gezielt einschalten, um das Heck zu optimieren. Möchte man das Heck optimieren, ist ein sauberer Trimmflug erforderlich, der mit derselben Drehzahl geflogen werden sollte, die man für die Heck Optimierung nutzen möchte. Der Grund ist, daß das Drehmoment bekannt sein muß, das bei entsprechender Drehzahl zum Stehenbleiben des Hecks notwendig ist. Der Taumelscheiben Optimierer arbeitet recht langsam, und kann länger angelassen werden. Besonders wichtig ist es, das er läuft wenn Blätter gewechselt werden, oder die Wendigkeit verstellt wird. Daher ist er im Preset in der Regel eingeschaltet.
              Urs
              • Michi73
                • 22.01.2018
                • 67
                AW: V Stabi Mikado
                Danke für die Infos
