Kein pitch beim BeastX
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1086
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Habe folgendes problem.
    Hab ein neues BeastX und wollte dies nun einstellen. Alles Servobewegungen funktionieren aber auf Pitch bewegt sich nichts.
    Verwendung ist T16SZ und den R7008sb.
    Gruss Stephan
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    AW: Kein pitch beim BeastX
    Pitchkurve? Eingestellte max. und min. Pitchwinkel im Beast?
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      ...ist die Kanalzuordnung evtl. nicht korrekt ?
      ggf. überprüfen.
      Gruß Norbert
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1086
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Besten Dank.
        Eingestellt ist alles gut. Hab jetzt mal noch ein anderes BeastX angeschlossen und da funktioniert der pitch. Bin echt ratlos. Im servo monitor läuft alles wie es sollte. Kann ein neues defekt sein?
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Probier mal das Beast auf Werkseinstellung zurück zu setzen, danach neues Setup und testen
          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1086
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            besten dank.
            werde ich mal versuchen.
            gruss Stephan
