AR7210 mit BEASTX Governor Sensor verbinden, welches Kabel brauch ich
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    ich habe den AR7210BX und möchte an meinem Verbrenner den BEASTX Governor Sensor benützen (ohne den RCE-600G Drehzahlregler dazwischen).
    Da ich am AR7210BX nur einen weißen Steckplatz habe (da kommt der Sat ran) muss ich ja einen Standard-Servoanschluss benutzen, ist das korrekt?
    Gibts da Adapterkabel dafür?
    Danke.
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: AR7210 mit BEASTX Governor Sensor verbinden, welches Kabel brauch ich
    Eventuell hilft dieses:
    Interne Drehzahlregelung - BEASTX Wiki
    • Zagal
      • 28.06.2015
      • 68
      • Axel
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Danke, aber da geht es nur ums MICROBEAST PLUS, ich habe aber den AR7210BX, der hat diesen langen weißen Steckanschluss nicht.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Ah, ok. Da habe ich nicht richtig geschaut. Sorry.
        • Torsion
          • 15.07.2012
          • 285
          Du must erst einmal prüfen ob das AR7210BX die Firmware > 4.0.14 hat. Erst ab dieser FW-Version ist der Drehzahlregler verfügbar.
          Der Sensor wird vermutlich an AUX2/RPM angeschlossen. Es ist der 3. Anschluß neben der Bindeanschluß . Da benötigst Du keinen Adapter.
          Dann noch Einstellpunkt N (Drehzahlregler Betriebsmodus) aktivieren und es sollte funktionieren.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Hier https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...-Manual-DE.pdf ab Seite 77 (Seitenzahl im Dokument).
            • Zagal
              • 28.06.2015
              • 68
              • Axel
              Danke für eure Hilfe, allerdings hat mein Sensor so ein langen weißen Stecker und KEIN Servostecker. Deshalb meine Frage, nach einem Adapterkabel. Anbei ein Link um mein Problem zu zeigen.
              Governor Sensor MICROBEAST Plus Align HEGBP001 - freakware
              Aber die Seite 77 ist gut :-) Meine Version ist 5.xx habe ich vor 2 Wochen erst updatet.
              • Zagal
                • 28.06.2015
                • 68
                • Axel
                Ich schreibe hier mal meine Lösung rein, sollte jemand das gleiche Problem haben.
                Ich habe den vorhandenen Adapter abgetrennt und mit ein wenig "fummel" und Lötarbeit ein Graupner Servostecker angeschlossen. Aber ACHTUNG, hier ein Zitat von der Homepage von Beastx:
                Beachten Sie, dass die Kabelfarben des Sensors nicht dem üblichen Standard entsprechen! Die rote Leitung
                kennzeichnet hier den Minuspol, schwarz kommt an den Pluspol. Die weiße Leitung überträgt das Drehzahlsignal.
                Ausserdem passt der weiße Stecker nicht in das Gegenstück des Sensoradapters.
                Das war bei mir so, hätte ich das gleich gewusst, hätte ich mir viel Frust und Arbeit erspart
