AC-3X v3 - Kein Signal
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    Vielleicht kann jemand mir helfen mit folgendes problem:
    Ich habe den Empfanger gewählt (Fut SBus), Kanäle zugeordnert aber Ich bekomme immer die Meldung "kein Signal".
    Die Servo's sind bestromt und werden von den AC 3X angesteuert (d.h. die Servo's machen die korrektieve Bewegungen) aber Ich kann nicht steuern mit den Sender. Den Empfanger ist gebunden und funkioniert mit einen direkt angeschlossen Rudermachine
    Was mache Ich falsch? (AC 3X ist ganz neu für mich; Ich verwende V Stabi, Beast und HC3X)
    Vielen Dank
    Belgo
    Zuletzt geändert von belgoheli; 12.06.2018, 11:27.
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4146
    • Darmstadt
    AW: AC-3X v3 - Kein Signal
    s.bus oder s.bus2?
    Mit letzteren geht das AC3X nicht.
    VG
    Timo
    • belgoheli
      • 31.12.2011
      • 219
      • Ivan
      Hi Timo,
      Es betrift einen Empfänger Fut R7008SB. Habe nochmals geprüft und den Patchkabel ist verbunden mit den richtigen SBus Port und nicht den (horizontalen) SBus.2 Port
      Es betrift SBus 2 compatibelen Servo's : BLS 175SV und BLS276SV. Waren drin von den vorherigen Besitzer mit Graupner Empfänger
      Mfrg
      Ivan
      Zuletzt geändert von belgoheli; 12.06.2018, 12:24.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        Servus Ivan,
        Der R7008SB ist auch sicher im "Mode B" für S.BUS-Ausgang?
        Wenn nicht, ist er in "Mode A" für 8 Kanal ohne S.BUS,
        dann geht natürlich nix - siehe Empfänger Anleitung um den
        Mode umzustellen!
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          Hi Martin,
          Sie haben recht! Problem gelöst
          Habe 2 Jahr vorher zum ersten mahl einen R7008SB verwendet und war alles schon vergessen...
          Vielen Dank
          Ivan
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4077
              Zitat von belgoheli Beitrag anzeigen
              Problem gelöst
              Sehr gut!
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                Mode umzustellen!
                tja, wie meist ,,,,, lesen bildet ... ist nicht böse gemeint, aber dazu werden ja Anleitungen beigelegt
