Heckpendeln mit Brain
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich brauche Rat.
    Beim Heck habe ich über jede Drehzahl ein heftiges Pendeln.
    Das Heck ist neu zusammengebaut mit getauschten Teilen und
    läuft mMn sehr leicht und ohne Spiel.
    Erhöhen der Heckempfindlichkeit hilft nicht, Drehzahländerung hilft nicht,
    Servowechsel hilft nicht.
    In der Form hatte ich das noch nicht.
    Das Heck lief vor dem Crash auch gut.
    Gibt es im Brain noch eine Einstellmöglichkeit?
    Kann eigentlich nicht glauben, dass es ein mechanisches Problem ist.
    Tom
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Heckpendeln mit Brain
    Hallo Tom,
    kannst Du über das Brain die Vibrationen auslesen? Ist es ein schnelles kurzes oder ein langsames weites Pendeln?
    David
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      Zitat von TomF Beitrag anzeigen
      H...
      Erhöhen der Heckempfindlichkeit hilft nicht...
      hast Du es mal in die andere Richtung versucht, also unempfindlicher eingestellt ?
      Könnte auch ein ßberschwingen sein.
      Tom
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
        Hallo Tom,
        David
        Das Heck schwingt richtig weit nach links und rechts.
        VIPs sind im Bereich von 40.
        Habe ich gerade getestet und dabei auch noch festgestellt, dass der Motor alle paar Sekunden ins Stocken kommt.
        Ist der 2520 1880 mit HW 50A mit 32 kHz und 15 deg.
        Ich weiß gar nicht, was ich da vorher eingestellt hatte.
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          32 kHz und 15° sind ja die Standart-Einstellung am HW. Damit laufen die meisten Motoren ohne Probleme. Eventuell noch mal den Gov-Mod neu einstellen, könnte sein, dass er nicht sauber läuft. Ich vermute auch darin die Ursache des Heckpendelns, da der Motor ja ständig einbricht...
          Sollten die Vibrationen überwiegend bei 40 laufen, finde ich das auch ziemlich viel, ich bin bei ca. 5-10 im Schwebeflug...
          LG, Silvio
          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Gov übernimmt der HW.
            40 Vib finde ich für einen 380er auf der Werkbank mit Heckblättern eigentlich ok, oder?
            Aber ich mach mal ein Reset beim HW, das ist ne Idee
            • Weinbau
              • 20.12.2014
              • 302
              • Silvio
              • Spreewald
              Die Vibrationen werden nicht das Problem sein. Sie könnten nur bei der Rettung stören, wobei ja die Rettung auch bei Vibs bis 60 sauber ablaufen sollte. Da stimmt etwas mit dem Gov nicht, ein Reset ist hier eine gute Idee, danach den Gov-Store neu einlernen oder erst einmal mit Gov-elf probieren.
              LG, Silvio
              • mulchi
                • 19.02.2018
                • 78
                • Freiburg
                Also ich finde 40 ohne Hauptblätter ziemlich hoch
                Keiner meiner Helis hat nur mit Heckblättern Werte > 10. Ich habe mal ein Beispiel vom P380 angehängt.
                Aber eigentlich sind hohe Vibes nur ein Problem für die Rettung.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Das Heckpendeln kommt dann daher.
                  Evtl hat dein Regler etwas abbekommen.
                  (ist evtl auch der Grund warum der Motor beim Update anlief)
                  Werner
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Werner
                    Ja, schauen wir mal.
                    Aber warum ist das dann dem anderen Kollegen mit Kosmik auch passiert?
                    Egal, jetzt erst mal hier weitermachen
                    Zuletzt geändert von TomF; 17.06.2018, 20:18.
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      Gerade mal Reset gemacht.
                      Gov Elf läuft bei 50% sauber, bei 60% zickt er rum.
                      Alles ohne Blätter - da dreht er schon mächtig hoch.
                      Mache das morgen mal mit dem Gov Store
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        So, ich habe den Gov Store eingelernt und bemerke beim Test auf der Werkbank
                        nur mit Heckblättern keine Drehzahlschwankungen mehr.
                        Aber es ist der Wurm drin.
                        Das Heck pendelt immer noch recht stark.
                        Meint Ihr, das kann nur noch mechanisch sein und ich sollte es auseinanderbauen?
                        Oder habt Ihr eine andere Idee?
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2456
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Heckpendeln hat zu 99% eine mechanische Ursache.
                          Stephan
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            War das Heck nach dem Crash defekt und du hast es danach erneuert?
                            Wenn im stand alles leichtgängig funktioniert, kann es immer noch während dem Betrieb klemmen.
                            Meist ist dann Ursache das die Drucklager im Heck (sofern vorhanden) falsch herum eingebaut sind.
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2294
                              • Marek
                              • Hontheim
                              Von was für einer Helimechanik reden wir den hier?
                              Trex, Goblin....?
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.06.2018, 21:29.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
