Set Up Graupner Falcon 12
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 279
    • Bernd
    Hallo zusammen Bräuchte mal Hilfe.
    Möchte für meinen Junior einen Logo 400 SE
    mit dem Falcon 12 ausrüsten. Wo stelle ich den
    TS Zykl.Weg 8 Grad ein.
    Ich gehe mal davon aus das dieser auch im Falcon
    eingestellt wird , nur wo? Und was meint die Anleitung
    mit " Dazu muss unbedingt das Feld ausgewählt sein
    (Feld Invers angezeigt) ,damit die TS ohne Gyrowirkung
    auf einem Direktmodus gesteuert und eingestellt werden kann
    (wo finde ich dieses Feld).
    Oh man , mit meiner VBC wäre ich schon längst fertig,aber Sohnemann
    möchte gerne seine MZ 12 benutzen weil er (11Jahre) diese besser
    in Händen halten kann.
    Hoffe ihr könnt etwas Licht in dunkle bringen
    MfG Bernd
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Set Up Graupner Falcon 12
    Wenn du das Setup Punkt für Punkt durchgehst, bekommst du zwangsläufig die Antworten auf deine Fragen!
    Wo stelle ich den
    Grüsse Robert
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Der Menüpunk sollte doch auch bei der MZ12 auftauchen?
      • B.Immendorf
        • 12.02.2003
        • 279
        • Bernd
        Vielen Dank , habe meinen Fehler gefunden.
        Ich habe immer nur durch das Set Up geblättert
        und dadurch wurde dieser Punkt nicht angezeigt.
        Wenn man weiß wie ist es einfach.
        Jetzt muss ich nur noch den Motor zum laufen bringen,
        nach dem Anstecken habe ich 6 Töne fur 6S , Servoweg
        +/- 100% aber keine Funktion.
        aber das ist ein anders Thema.
        MfG Bernd
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1510
          • Amberg-Sulzbach
          MfG Bernd
          Welcher Regler ist es denn?
          Gaslimiter aktiv?
          Funktion Gaskanal am Sender mit Servomonitor geprüft?
          Gasweg richtig eingelernt (am Besten mit Gas-Diagonale)?
          Test mit Servoumkehr gemacht?
          Gruß Breiti
          Breiti's Helischule
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Graupner-Regler? Falls ja, dann muss das Setup unbedingt im Regler gespeichert werden, ansonsten wird der Motor aus Sicherheitsgründen nicht anlaufen!
            • B.Immendorf
              • 12.02.2003
              • 279
              • Bernd
              Hallo zusammen
              alles funktioniert, Danke
              MfG Bernd
