VStabi mini Express - Heckrotorempfindlichkeit mit DX9 einstellen?
  • ledi001
    • 21.12.2015
    • 60
    • Ledi
    Wo und wie kann ich die Heckrotorempfindlichkeit am Spektrum DX9 Sender einstellen?
    Wie man sieht ist die Empfindlichkeit im VStabi Menü "etwas" zu hoch.
    Was wäre für einen LOGO 480 eine gute Grundeinstellung?
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2288
    • Marek
    • Hontheim
    AW: VStabi mini Express - Heckrotorempfindlichkeit mit DX9 einstellen?
    Auf 70 Heckrotor einstellen.Unter Aktive Bank musst du den AUX-->Gyro Empfindlichkeit einstellen.Geht glaube nur unter der Vstabi PRO Version.Dann kannst du einen Drehpoti zum testen nehmen.Du siehst welcher Kanal für AUX in deiner DX9 aktiv ist evtl. ändern.
    Könnte evtl sein das 100% Sender nicht 100% Heckrotoreinstellung entspricht.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2018, 01:11.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2288
      • Marek
      • Hontheim
      hier...
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2018, 01:21.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        Alle diese Einstellungen hast du nicht. Geh einfach mit dem Gyrokanal im Servoweg der DX9 auf 70%. Und dann kannst du in 10% Schritten rauf wenn es noch nicht gut hält. Diese % angaben von DX9 und Vstabi passen nicht immer überein. Die % Angabe ist bei mir auch immer höher im Vstabi. Aber das Stabi hat eine gute Regelung +-10% passt das schon.
        Hast du aber ein langsam pendelndes Heck und alles läuft am Heck leichtgängig, kann es sein, das du es nur mit dem Servotausch wegkriegst. Falls du das Savöx aus der Combo hast. Etwa 70% hatten kein Problem, 30% brachten es nur mit Servotausch weg. (Ich auch). Nur als Hinweis, bevor du verzweifelst
        Das von Crashpilot musst du erst beachten, wenn du mal auf Pro updatest.
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          Die Pro Version macht es dir einiges einfacher.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            ... die Heckempfindlichkeit kann man auch bei einem 10€ Heckkreisel einstellen ohne Pro Version.
            Man muss sich halt einfach mit der Thematik auseinander setzen oder die Werte die hier vorgeschlagen werden stupide übernehmen.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              Nur musst du immer an den PC.
              Du kannst dann auch Bänke proggen für IDLE1.....usw.Pro ist einfach komfortabler.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.07.2018, 14:02.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
