T Rex 470 Lg Heckproblem
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    Hallo liebe Helifreunde
    Ich habe mir einen T Rex 470LP in der Super Combo version gegönnt!
    Der Heli fliegt wirklich super aber eines stört mich doch etwas! Der Heli steht wie eine eins in der Luft nur wenn ich links oder rechts giere wird das Heck leicht unruhig woran könnte das liegen?
    Das Heck ist sehr leichtgängig.
    Ich fliege im Steller-Mode kein 3D oder Kunstflug!
    Der Govener-Mode wird ja auch bei dem neuen Align Regler (bl 50x) nicht funktionieren!?
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2294
    • Marek
    • Hontheim
    AW: T Rex 470 Lg Heckproblem
    Was für FBL hast du verbaut?
    Ich kenne den RCE-BL50X nicht aber wenn er baugleich zu HW sein sollte dann ist der Gov mode schon mal gut.
    Alternativ Governor vom FBL nutzen.Ich habe mein Heckkreisel auf einen Drehpoti gelegt und so lange gedreht bis Heck bei der gewählten Drehzahl ruhig war.
    Ist nicht jedermanns Sache aber es funktioniert.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.07.2018, 14:38.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2294
      • Marek
      • Hontheim
      close
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Maximo2ooo
        • 08.01.2016
        • 220
        • Alex
        Hi ich habe das Microbeast Plus verbaut! Man sagt ja das die Align Regler überhaupt kein Govener können daher wird der Hobbywing Platinum Regler die nächste Alternative sein! Der Regler den ich drin habe scheint auch Probleme mit dem Sanftanlauf zu haben denn es ist mir schon das 5.mal passiert das der Sanftanlauf versagt hat und heute war es so heftig das es mir 3 Zähne vom Hautzahrad zerfrässt hat.. Lg Alex
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          ßhm, kann ja sein dass ich komplett falsch liege, aber ist der Regler in der Combo nicht einfach ein umgelabelter HW Platinum? Meinte mal gelesen zu haben dem sei so, lediglich die Firmware-Update Möglichkeiten seien anders. Wenn dem so ist hat er einen guten Gov und ein Update bringt nix..
          Dein Problem mit dem Sanftanlauf klingt komisch.. Kann es sein, dass du Gas angemacht hast, Sanftanlauf kam hoch, danach wieder Gas aus und Sekunden später wieder Gas an? Die haben doch eine gewisse Zeit eingestellt, in der nach Gas aus der Sanftanlauf nicht aktiv ist..
          Bezüglich Heck: Mehr Drehzahl? Oder Heck Gain ändern?
          Lg Daniel
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • Maximo2ooo
            • 08.01.2016
            • 220
            • Alex
            Hi Daniel ich muss sagen was den Regler betrifft das weiß ich nicht!
            Mit dem Sanftanlauf verhält es sich so wenn ich Starte ist es mindesten 1mal von 5 Startvorgängen das der Sanftanlauf versagt! Ich schalte ihn nach dem Start auch nicht wieder aus und ein! Sondern ganz normal!
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              geht das Geräusch in Richtrung Dröhnen und tritt nur bei Gier-Eingaben auf? Das hatte ich beim LP auch und konnte es nur durch Einbau eines Alu-Heckgehäuses abstellen. Andere Welle, Blätter etc. haben nix gebracht.
              Evtl ein Flybarless mit Vibrationsanalyse einbauen und testen, bei mir hat z.B. das Brain gezeigt, dass das Problem im Bereich der HeRo-Frequenz mit 50% Vibrationsstärke lag.
              David
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2294
                • Marek
                • Hontheim
                Lg Daniel
                Wenn er nur eine AS Box zum auslesen hätte.
                Ich kann mir nicht mehr vorstellen das Align immer noch die Regler mit dem schlechten Gov ausliefert.
                Edit:
                Laut Align (HW) Software ist kein 50er BL drin.Geht erst ab BL80 los.Das heißt das ist kein HW.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.07.2018, 18:10.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Maximo2ooo
                  • 08.01.2016
                  • 220
                  • Alex
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2459
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Das ist ein 34€ regler, was willst da erwarten. Kauf dir nen gescheiten und ruhe ist
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2294
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Nimm den HW 60A V4.Hobbywing Regler - Platinum Pro 60A V4 - HW ESC
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.07.2018, 22:54.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        Die Align Regler haben nicht's mit den HW Platinum gemeinsam außer das sie aus dem Osten kommen
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2294
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Das wissen wir nun?Verstehe deine Antwort nicht.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
