Brain: Bei Lastwechsel schütteln über roll
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    ich bin echt am verzweifeln, weil ich meinen Heli nicht ordentlich eingestellt bekomme.
    Bei Lastwechseln schüttelt sich der ganze Heli ... man muss echt genau hinsehen,
    um zu registrieren, über welche Achsen er sich schüttelt.
    Bei Tic-Tocs schüttelt er sich über roll und das Heck wackelt.
    Das ist wohl das schlimmste.
    Ich frage mich, sind das die Heck- und die Kopfempfindlichkeit oder
    ist das eventuell ein schlecht arbeitender Regler.
    Bei allen anderen Heils hatte ich so etwas im Kleinen mal, wenn die Drehzahl zu niedrig war - das gab sich dann aber beim Erhöhen dieser immer von selbst.
    Irgendwann stand der Heli immer wie angenagelt.
    Den Kleinen habe ich aber jetzt bei 3300 getestet und es ändert sich garnichts
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Brain: Bei Lastwechsel schütteln über roll
    Hallo Tom,
    um welchen Heli handelt es sich denn ?
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Es ist ein 380er, wobei ich denke, dass das auch relativ unwichtig ist, oder?
      Also im VStabi-Forum habe ich mal gelesen, dass das ein Problem sein kann, wenn die 0° Pitch nicht sauber anliegen.
      Das habe ich aber geprüft.
      Das ist ok
      Zuletzt geändert von TomF; 08.08.2018, 15:42.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...also mein Mini Comet hat sich so übel geschüttelt, das ich Angst hatte
        ihn nicht heile runter zu bekommen.
        Ich habe lange nach Fehlern an der Mechanik gesucht, da das Microbeast bei mir
        sonst in allen Helis auf Anhieb aktzeptabel geflogen ist.
        Erst der Tipp eines Kollegen, mal die TS Empfindlichkeit am Stabi zu reduzieren,
        brachte Erfolg.
        Von daher ist die Heligröße nicht unerheblich...ich hatte vorher auch noch nicht so
        einen Zwerg.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          TS-Empfindlichkeit habe ich rauf- und runtergestellt, hat nix gebracht.
          P und I habe ich auf der Roll-Achse auch verstellt.
          Insgesamt bekomme ich den Heli nicht stabil.
          Hat noch wer eine Idee?
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Ist das Brain evtl. locker (Klebepad)?
            • Helisurfer
              • 22.02.2015
              • 239
              • Fabian
              Ich hab sowas ähnliches auch gehabt allerdings mit nem BT 650. Im Tic To immer undefinierbares wobbeln. Es lag an der Kopfdämpfung. Hab ne härtere rein gepackt danach war das wobbeln um Tic Top weg. Dann gab wobbeln im schweben über Nick. Danach P runter oder D hoch und dann wärs weg.
              I kannst du bei so nem Kleinen Heli wahrscheinlich ganz aufdrehen und man merkt kaum was. Wenn dann nur ein leichtes Schwingen.
              Probiers mal mit ner härteren Kopfdämpfung. Und dann wenns dann im schweben wobbelt D und P einstellen
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Das Brain ist fest.
                Mit P bin ich runter auf 20 und mit I auf 80.
                Ist besser geworden, aber nicht weg
                Dämpfung ist neu und zwar die gleiche, die schon mal verbaut war und funktionierte.
                Ich fliege den über das gesamte Drehzahlspektrum bis 3300
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Bei meinem 380er war es tatsächlich der Regler. Nach dem Wechsel von Yep auf HW war die Wackelei vorbei.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Bei mir ist ein HW 50A drin.
                    Ich überlege, mal einen neuen zu ordern.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Zitat von TomF Beitrag anzeigen
                      P und I habe ich auf der Roll -Achse auch verstellt.
                      Hätte von vorne herein auf D getippt. Würde es erst mal verringern und beobachten. Kann aber sein dass es letztendlich erhöhen musst. XD
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Probiere mehr Expo an der TS, also deutlich mehr Expo als du jetzt hast.
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          Habe im Moment gar kein Expo.
                          Teste ich gleich mal.
                          Also D verändern und Expo testen.
                          Wer hat noch Vorschläge?
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Zum Expo habe ich mal eine Frage:
                            Im Brain sind -20 voreingestellt und es ist zu lesen,
                            dass Ansprechverhalten in der Knüppelmitte reduziert wird,
                            je höher das negative Expo eingestellt ist?
                            Das kenne ich von der Einstellung in der Funke genau umgekehrt : Der Heli wird doch eher langsamer in der Reaktion je höher der Expo-Wert im positiven Bereich ist.
                            Was stell ich denn jetzt ein?
                            Eigentlich soll ja Expo entweder im Brain oder in der Funke eingestellt werden
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Wenn im Brain minus Expowerte eingestellt sind wird der Heli um die Knüppelmitte träger.
                              Im der Funke ist es meist ( je nach Funke) genau andersrum.
                              Werner
