3digi - Hobbywing Regler - Gas einlernen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
    Hallo zusammen
    Bin gerade auf dem Flugplatz und bereite meinen 550er für den Erstflug vor.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich beim HW Regler das Gas nicht einlernen kann weil das Signal wahrscheinlich vom 3digi nicht zum HW Regler weiter gereicht wird.
    Hat jemand eine Idee wie ich dad lösen kann.
    Ich bin wie folgt vorgegangen
    Kindergas 0- 100 eingestellt, AuRo Off, Vollgas im Sender, Batterie beim Heli angeschlossen
    --> dann initialisiert sich der Heli nur, aber ich höre kein beep dass ich das Gas eingelernt habe
    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: 3digi - Hobbywing Regler - Gas einlernen
    Doch, das funktioniert. Hab's selbst schon gemacht.
    Was zeigt denn das 3digi in den Live Daten bei Gas an?
    Ich habe den Verdacht, dass evtl. die Kanalzuordnung nicht passt oder dein Sender nichts rausgibt. Hast du für MOTOR AUS nur den Auro-Schalter oder evtl. nen Gaslimiter, Motor AUS Schalter o.ß.?
    Anbei die S. 22 aus der Anleitung. Da muss sich was bewegen...
    • Rotorix
      • 09.07.2017
      • 821
      • Attila
      Ich kontrollier das. Achja, jemand sagte mir, zuerst auf airplane stellen beim HW regler um das gas einzulernen, das habe ich auch so gemacht. danach auf Governor store stellen und 10 sekunden auf 50% gas geben um gas Mitte einzulernen
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Ich habe es noch einmal gemacht und es ging sogleich. Ich vermute, dass ich doe Töne dss erste mal überhört habe. Wahrscheinlich war ich zu angespannt
