Hilfe bei Bavarian Deamon AXON
  • Feldi
    • 08.09.2018
    • 28
    • Matthias
    • Niederbayern - Fernlenkgruppe Straubing e.V.
    Hallo in die Runde,
    ich habe mir für meine Super Puma das AXON von Bavarian Deamon gegönnt, zudem auch das BT Modul.
    Der Heli bzw. das FBL sind eingestellt und der Heli fliegt gut.
    Das BT Modul habe ich versucht zu Binden um am Platz auch mal was nachstellen zu können -> Das BT modul wird zwar gefunden - nur kann ich es nicht Binden - habe alles wie in der Anleitung beschrieben ausgeführt.
    Habt Ihr ne Idee was ich falsch mache ??.
    Die Daten:
    BT Modul von BD
    IPhone 6S mit aktuellster IOS (also 11.4.1)
    Danke im Voraus
    Feldi
    Zuletzt geändert von Feldi; 16.09.2018, 07:29.
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    AW: Hilfe bei Bavarian Deamon AXON
    Siehe auch "Bavarion Demon Axon" Poste 1134 bis 1148
    Bei mir gibt's auch etwas los mit die Verbindung von den App mit das Axon Gerät
    Den App findet den Axon aber verbindet nicht
    Belgo
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2722
      • Philipp
      Zumindest beim Axon ...
      Zitat von Feldi Beitrag anzeigen
      ... habe alles wie in der Anleitung beschrieben ausgeführt.
      ... habe ich den starken Verdacht, dass die Autoren der Anleitung - wie auch das Support Team - nicht immer den restlosen Durchblick haben.
      Es kann also gut sein, dass DU gar nix falsch machst!
      LG, Philipp
      • tba2arnold
        • 23.08.2005
        • 195
        • arnold
        • Telfs / Tirol / www.guki.at
        Habe mit meinem Iphone 6s das gleiche Problem. Mit dem Iphone 6s meines Sohnes funktioniert alles ohne Probleme. Die Leute von BD konnten auf der Jetpower auch nicht helfen. Ich denke es liegt am Iphone trotz aktuellster Firmware.
        Arnold
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          Habe heute das allerneueste Update auf das Iphone 6 gespielt. Siehe da, es funktioniert nun alles.
