Failsafe Einstellung
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1016
    • Matze
    Servus,
    bisher hatte ich failsafe bei allen Heils auf hold gestellt, aber jetzt habe ich das so eingestellt das im failsafe falle der Motor ausgeht und pitch auf neutral also null grad geht. Ist das so sinnvoll?
    Ein Verständnis Problem habe ich:
    Habe ne Futaba T16SZ, als flybarless das Microbeast, Regler ein kontronik 140, Empfänger R7008SB.
    In der Microbeast Anleitung steht beim Empfänger Menü unter Punkt N, man soll dort auf Motor aus stellen dann ist der failsafe so programmiert. Bei mir ist übrigens das gassignal mit Bec am Microbeast eingesteckt auf CH5 und als singleline.
    Wenn ich nun null Gasgerade einstelle (also -100) dann übernimmt das Microbeast dies beim failsafe nicht. Wenn ich am Sender den failsafe Gaskanal auf -100 stelle dann gehts, d.h. Motor geht aus wenn Sender ausgeschaltet wird.
    Ist doch aber entgegen der Microbeast Anleitung?
    Matthias
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Failsafe Einstellung
    ich meine man stellt den Pitch - Failsave
    so bei - 2 grad ein,
    dann segelt er noch leicht runter und die Energie geht dabei noch in den Rotor und so kann es nicht zum Bladestop kommen.
    Und man hat eventuell noch genügend Energie in den Blätter für ne Not Auro solange die Taumelscheibenservos noch laufen, oder der Regler doch noch mal kommt, ist man schneller wieder auf Systemdrehzahl.
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Ich habe bis auf Pitch (-2-3 grad) alles auf neutralstellung.
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        bei mir ist Fail-Save Einstellung nur auf Motor aus und der Rest ist auf Hold. Haupsache die Energie ist aus dem Rotor raus! Wie der Heli dann einschlägt ist doch völlig egal. Wozu Pitch auf -2°( -5°)stellen, segelt er dann am Rücken leicht nach oben um dann wie ein Stein runter zu fallen? Roll, Nick auf neutral, was bringt das wirklich ? Hier gibt es wohl nicht die ideale bzw. richtige Einstellung, weil es doch immer auf die Lage vom Heli ankommt, wenn der Empfänger ins Failsave geht.
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          naja, man kann im Falle eines Failsaves auch Autolevel im FBL aktivieren sofern das FBL Autolel unterstützt.
          Werner
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            Bei mir ist Motor aus und Self Level eingestellt. Ist an sich egal. -2 bis -3 Grad collective und neutral Elevator/Aileron duerfte nur bei neutraler Fluglage im Schwebemodus helfen. Jedes andere Maneuver bringt eher nichts.
            Wichtig ist fuer mich nur Motor aus
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Im FSC Neulingen
              Self level ohne pitch? Wobei einmal Rettung und der heli geht optimal mit den Kufen voraus mit bladestop in den Boden
              Da spreche ich aus Erfahrung.
              Wobei ich nicht sicher bin ob das wirklich viel bringt... trotz Kufen Einschlag wars n Totalschaden.
              Motor aus dürfte auf alle Fälle das wichtigste sein.
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Motor aus ist das wichtigste...Hauptsache, der Heli haut nicht ab, und richtet
                irgendwo Schaden an.
                Die anderen Optionen machen evtl. bei einem Flächenmodell noch Sinn, weil das
                segeln kann, beim Heli ist das m.M.n. echt egal wie die Servos stehen.
