Spirit pro Trex 700
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Spirit pro Trex 700
    Ich fliege aktuell das spirit pro und hab da ein kleines problem. Er ist eher sehr kippelig im gesamten nach einen steuerimpuls. Hat wer ne idee welchen wert ich verändern muss das das aufhört?
    Bin mit dem gain wert auf 45% runter aber besser wurde es nicht.
    Mechanik ist top eingetellt. Schweben tut er ganz ruhig.
    Danke
    Grüße Willi
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Spirit pro Trex 700
    Rotation speed Cyclic etwas runter.
    Wird wahrscheinlich auf 8 stehen, was auch ok ist, wenn man kein Anfänger ist.
    Du könntest auch Expo in der Funke erhöhen
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Bin kein anfänger und expo nutze ich gar nicht. Aber ist das cyclingspeed nicht die reaktionsgeschwindigkeit bzw wie schnell die steuerimpulse verarbeitet werden? Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt habe. Wenn man zb nick vor gibt und ihn dann wieder stoppt woppelt er ein bisschen bzw wenns blöd hergeht schauckelt er sich sogar auf was man aber abfangen kann.
      Grüße Willi
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3874
        da musst du nick elevator filter auf 2 oder 3 setzen. wird vermutlich auf 0 stehen. das beugt dem zurückschlagen von nick vor.
        gruß christian
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Danke. Probier ich aus
          Grüße Willi
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3874
            Und hast mal versucht?
            Gruß Christian
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Hallo. Nein noch nicht. Wetter wr bis heute bescheiden und komm somit erst am we dazu
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Leider regnet es immer noch und ich kann nicht fliegen gehen. Verdammt.
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  So war dieses we testen nach einigen problemen mit dem spirit aber dank tomas alles geregelt. Erstflug verlief ganz gut. Jedoch immer noch leichtes wobbeln. Gelandet und den wert nochmal erhöht. Obs dann besser war kann ich ned sagen denn beim abheben hat er aufeinmal ein komische geräusch gemacht und ist volle kanne rückwärts mit dem heck in den boden. Konnte nicht ausgleichen. Naja muss das spirit nun umbauen auf nen anderen 700er und werds dann nochmal testen.
                  Grüße Willi
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Ursache für den crash waren die plastikservoscheiben. Habn auf der verzahnung sm servo durchgedreht.
                    Grüße Willi
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Das ist ärgerlich. Ich hab am 700er Rex die Align Alu-Arme und am 600er Gabriel-Arme. Kann ich beides empfehlen. Kein Biegen, Leihern, oder Durchrutschen.
                      Hab hier auch schon länger ein Spirit liegen und komme nicht dazu es einzubauen. Vielleicht kannst du ja kurz von deinen Probslemen berichten und wie sie gelöst wurden...
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Ja leider gibt es die aluservoscheibn nicht mehr von align und andere hab ich nicht gefunden. Alle anderen helis habn aluservohörner oder scheiben.
                        Grüße Willi
