Mini VBar
  • Binder
    Junior Member
    • 01.10.2018
    • 3
    • Florian
    Mini VBar
    Hallo Leute,
    habe eine Frage und zwar habe ich ein Mini VBar System in meinem Goblin 630 verbaut. Es funktioniert ohne Probleme solange man nicht zu schnell fliegt. Bei einem schnelleren Rundflug hat sich der Heli plötzlich aufgestellt und abgebremst. Weiß jemand ob das am Flybarless liegt oder ob es einen anderen Grund haben könnte.
    Lg
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: Mini VBar
    hallo Binder
    Willkommen im Forum
    Welche Software ist drauf? 5.3.. Hast du schon mal einen Trimmflug gemacht?
    MFG
    • Binder
      Junior Member
      • 01.10.2018
      • 3
      • Florian
      AW: Mini VBar
      Hallo Dieter!
      Dankeschön!
      Ja genau die 5.3, nein einen Trimmflug habe ich noch nicht gemacht, ist mein erster Heli mit flybarless. Ein Kollege hat mir geholfen das system einzustellen weil er schon recht viel Erfahrung damit hat. Heli fliegt auch unglaublich gut und steht auch von selbst in der Luft. Ein anderer Fliegerkollege meinte eben, dass das System bei höheren Geschwindigkeiten diese nervige Angewohnheit hat...
      Ist das Problem, glaubst du, nach einen Trimmflug beseitigt?
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        AW: Mini VBar
        Zitat von Binder Beitrag anzeigen
        Hallo Leute,
        Lg
        Hi, wenn es bei einem schnellen Geradeausflug mit Vollpitch war ist das ein normales Verhalten. Der Nachfolger die VStabi Neo hat dagegen eine Aufbäumunterdrückung.
        Das Aufbäumen passier i.d.R. bei Vollgasüberflügen, dann zieht der Heli plötzlich nach oben. Bei schnellen Flügen muss man vorsichtig mit Nick eingaben sein.
        Ein Trimmflug wird da nicht helfen
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4229
          • MFSV Haiger-Allendorf
          AW: Mini VBar
          Das ist ein typisches Verhalten beim Schnellflug.
          Es gibt verschiedene Parameter, die man beachten kann, um dies zuvermeiden,
          z.B. Schwerpunkt, Drehzahl, Pitchwinkel, Rotorblätter, TS Gain.
          Ein hecklastiger Heli mit niedriger Drehzahl tendiert recht schnell zum Aufbäumen,
          wobei ein kopflastiger Heli mit hoher Drehzahl idR sehr stabil geradeaus fliegt.
          Gruß Holger
          • Binder
            Junior Member
            • 01.10.2018
            • 3
            • Florian
            AW: Mini VBar
            Der Schwerpunkt ist wie er sein soll, laut Beschreibung, und der Rotorkopf ist ebenfalls genau ein gemessen!
            MfG
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              AW: Mini VBar
              Das alte Mini VStabi ist im Vergleich zum NEO recht sensitiv für das Aufbäumen. Meistens ist es ein Zeichen zu niedriger Drehzahl oder zu hoher Hauptrotorkopf-Empfindligkeit. Ich würde auf deiner Stelle versuchen die HR-Empf. im VStabi geringer stellen.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                AW: Mini VBar
                Ich verschiebe mal ins FBL-board.
                Kurt
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  AW: Mini VBar
                  das wird aber die erste Frage im Vstabi Forum sein. Man kan ja auch die Optimierer laufen lassen, wenn die Pro drauf ist
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    AW: Mini VBar
                    Im Vorwärtsflug (=hoher Collective) wird das Integral viel länger gehalten und entlädt sich nur unwesentlich, Trimmflug würde kein plötzliches Aufstellen verursachen. Der ist nur da um eine dynamische Nullposition zu haben für Situationen in denen sich das Integral schneller entlädt. Das würde eher zu einem langsamen Drift führen, wenn überhaupt.
                    Optimizer sollten auch keinen wirklichen Einfluss darauf haben, die sind eher für Drehratenkonsistenz und Regelkreisentlastung bei zyklischen Steuereingaben da.
                    Ich tippe auf RBS oder viel zu niedriges Gain, wobei sich letzteres auch nicht "schlagartig" äußern würde sondern eher kontinuierlich, falls es nicht gerade im Grenzbereich passiert. RBS wäre auf viel zu niedrige Drehzahl zurückzuführen, oder auf viel zu viel Collective, oder beides.
                    Jonas
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3924
                      AW: Mini VBar
                      das ist ein ganz natürliches Verhalten.
                      Um das zu vermindern hilft:
                      -mehr Drehzahl,
                      -weniger max. Pitch,
                      -schwerere Rotorblätter,
                      -zärtlicher steuern (Expo auf Nick erhöhen),
                      -VStabi NEO einbauen (aktive Aufbäumkompensation),
                      -Heli Kopflastig soviel wie geht.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2456
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        AW: Mini VBar
                        Auch mit der mini war der Robert oft viel schneller als die anderen
                        Stephan
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2823
                          • Philipp
                          Was noch zu ergänzen wäre:
                          - Schnellere, kräftigere Servos an der Taumelscheibe.
                          - Vor allem aber das hier!
                          Ich fliege meinen Logo 600 SE mit sehr leichten Paddel Blättern (Rapid FB) und Drehzahlen zwischen 1000 und 1600/min am Kopf, über 13° Kollektiv. Die Servos sind nicht von der ultraschnellen und brutalen Sorte.
                          Vor der R32 Modifikation hatte ich auch immer wieder einmal Aufbäumen, unter 1400/min, hauptsächlich bei Rücken-vorwärts Speedcircles.
                          Seit R32 auf 60 steht, muss ich den Logo bei unter 1200/min schon sehr quälen, damit er ansatzweise ungefragt die Nase hebt! Also ich würde sagen, damit bekommt man auch beim alten VStabi ein völlig problemloses Speed Verhalten, ähnlich allen anderen FBL Systemen, NEO inklusive ...
                          LG, Philipp
