USB-Kabel für's Helicommand
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    kennt jemand die Belegung dieses USB-Steckers?
    USB KABEL PC-ADAPTER BAVARIAN DEMON | Stabilisierungssysteme | Lindinger
    Ich habe noch zwei von den alten Helicommand im Gebrauch, aber jetzt keinen Rechner mehr, an dem ich das originale serielle Adapterkabel nutzen kann.
    Vielen Dank
    Frank
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 820
    • Augsburg
    AW: USB-Kabel für's Helicommand
    Ich fürchte, mehr als eine +5V, Daten-, Daten+ und Groundleitung wird es bei USB nicht geben. Der Rest geht über das Protokoll.
    • feldwegflieger
      • 17.12.2017
      • 209
      • ETLM
      Ja, soviel ist klar.
      Wird Daten + oder - verwendet?
      VG
      Frank
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        Beide:
        "Beim USB wird eine Spannungsdifferenz von etwa einem Volt zur Signaldarstellung verwendet. Ist die Leitung +Data (D+) positiver als die Leitung -Data (D-), gilt dies als eine logische EINS. Ist die Leitung D- positiver als die Leitung D+, dann stellt dies eine logische NULL dar. "
        hab ich hier gefunden.
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          Wie wäre es mit einem klassischen USB-Seriell Wandler?
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Hatte jetzt mal Zeit den alten Serielstecker gegen ein USB 2.0 zu tauschen. Wie empfohlen wurden die beiden Datenkabel (D+ & D-) benutzt.
            Leider funktioniert das nicht. Sie Software findet keinen genutzten Port. Auch im Gerätemanager taucht das Helikommand nicht auf.
            Falls sich jemand damit auskennt, dann würde ich mich freuen.
            Frank
            • feldwegflieger
              • 17.12.2017
              • 209
              • ETLM
              Das wäre toll wenn die serielle Seite männlich wäre.
              Frank
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 06.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                Ich habe verschieden von die Kabeln und habe mal eins aufgemacht. Im Stecker befindet sich eine Platine mit ein IC, etc. also nur pins durchverbinden wird nicht gehen
                Erik
                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  Frank
                  Was hast du denn da zusammengesteckt? Einfach ein USB Kabel auf RXD und TXD?
                  Ich nehme mal an mit Seriell meinst du diesen 9poligen SubD Stecker? So wie den hier? ATEN USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x USB 1.1 Stecker A] UC232A-AT kaufen
