Mini Vstabi: Servos gehen bei Knüppelmitte in 0-Stellung
  • LuisSifer
    • 19.06.2018
    • 213
    • Siegerland
    ich habe einen gebrauchten TREX 550e gekauft. Es werden Spektrum-Satelliten mit einem Mini Vstabi verwendet. Einsetzter Sender DX8. Alles fertig programmiert.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass die Servos wieder in 0-Position gehen, wenn ich die Knüppel loslasse. Da ich nichts falsch machen möchte, hatte noch kein Vstabi, hoffe ich dass Ihr mir ein paar Tips geben könnt. Ich gehe davon aus, dass das im Vstabi einzustellen ist und nicht im Sender.
    Christian
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    AW: Mini Vstabi: Servos gehen bei Knüppelmitte in 0-Stellung
    Schließ am Besten das V-Stabi an den PC an und schaue nach was vom Sender ankommt
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2665
      • Philipp
      Du meinst ...
      ... die Taumelscheiben Servos? Oder zentriert auch der Heckservo selbsttätig?
      LG, Philipp
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        An der Taumelscheibe ist das normal und beabsichtigt. Das Integral entlädt sich kontinuierlich, um eine versehentliche Sättigung zu vermeiden, sowohl am Boden als auch im Flug. Dafür ist auch der Trimmflug da, damit trotz langsamer Entladung kein Drift entsteht, da die Entladung dadurch gegen die dynamischen Nullpunkt des Systems geht.
        Das Integral vom Heck sollte sich allerdings nicht entladen solange du es nicht explizit einstellst.
        Jonas
        • LuisSifer
          • 19.06.2018
          • 213
          • Siegerland
          So Vstabi Software installiert. Bei Knüppelmitte zeigt mir die Software auch an dass die Servos wird in 0-Stellung gehen.
          Die Anleitung für das Vstabi ist ja etwas dürftig. Ich komme mit den Bänken nicht klar, aber anderes Thema.
          • LuisSifer
            • 19.06.2018
            • 213
            • Siegerland
            Das muss doch einzustellen sein, sonst brauche ich ein anderes Stabi. So will ich nicht fliegen.
            • RalfWo
              • 02.01.2016
              • 286
              • Ralf
              Bevor du anfängst irgendwelche Fehler zu suchen würde ich einen reset machen und von vorne anfangen. Ich kenne VStabi nur vom sehen, aber es gibt doch bestimmt einen Assistent zur Ersteinrichtung mit gewissen Presets. Wenn dabei was nicht funktioniert ist es deutlich einfacher den Fehler zu finden
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Hast du gelesen was ich geschrieben habe? Es ist normal.
                Jonas
                • Haraldle
                  • 20.04.2017
                  • 312
                  • Harald
                  Mach es so, wie RalfWo geschrieben hat - eines komplett neues Setup.
                  Somit fliegen eventuelle Fehler in die Tonne und du lernst mehr über das System.
                  • LuisSifer
                    • 19.06.2018
                    • 213
                    • Siegerland
                    Ich glaube,, ich habe etwas komplett falsch verstanden. Sorry, dass ich Eure Zeit in Anspruch genommen habe.
                    Werde den Rex nochmal in die Luft bringen und schauen was da los ist.
                    Ansonsten neues Setup.
                    Danke an Alle ;-)
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      schau mal hier rein, danach sollten (fast) keine Fragen mehr offen sein
                      Mikado VStabi - YouTube
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Dass die Taumelscheibenservos "zentrieren" ist ganz normal. ßblicherweise zentriert das Heckservo nicht. Ich würde das mal testen und wenn nicht notwendig bei dem heutigen Wissensstand, gar nichts neu einstellen. Der Heli scheint ja zu fliegen.
                        Zuletzt geändert von enied; 01.11.2018, 08:13.
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1937
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Marco
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
                            oder es als Chance sehen sich in die Materie einarbeiten zu dürfen, die ganze Heli und fbl Geschichte verstehen zu können
                            Das kann man bestens mit einem funktionierenden Heli. Wenn es dann verstanden ist, kann man immer noch reseten.
