Mikado VStabi Namensdschungel
  • Mautro
    • 15.11.2018
    • 53
    • Maurizio
    Hallo liebe Heli Community
    mein Name ist Mauro und ich wohne am Bodensee.
    Ich fliege seid 5 Jahren Flächen und JetModelle.
    An Helis besaß ich hauptsächlich Trex 450 und 550. jeweils mit dem MicroBeast.
    System Jeti ;-)
    Mit meinem Pultsender komme ich jedoch bei Helis nicht so gut klar weshalb ich mir nun eine Vbar Control zulegen will. Dabei fasziniert mich der Gedanke alles an der Funke selbst einstellen zu können.
    Ich möchte ein einfaches System aus Vbar Control und einem Stabi installieren.
    Nun gibt es jedoch eine Vielzahl an Namensgebungen von Mikado und ich habe noch nicht wirklich durchgeblickt:
    Hier mal ein Auszug was man so in den Shops findet (die Preise der Vbar Control schwanken zwischen 399€-789€! Teilweise dieselbe Bezeichnung. Da muss doch ein Unterschied vorhanden sein?
    RX Satellite
    VStabi Vbasic NEO mit Vlink 6.1 Express
    VStabi Vbasic NEO mit Vlink + Gyro 6.1 Express
    VStabi Vbasic NEO ohne Vlink
    VStabi Vbasic NEO Empfänger NEO ohne FBL
    Was genau benötige ich wenn man voraussetzt eine Vbar Control zu kaufen?
    Ist das Vbar Basic Neo bereits ein Stabi oder bedarf es Updates????
    Evtl hilft diese ßbersicht auch anderen Kollegen?
    Danke im Voraus!
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: Mikado VStabi Namensdschungel
    Eigentlich ist es einfach. Eigentlich.
    Als Sender, wenn neu, die vbar control Touch. Als - Empfänger- das neo mit vlink. Und dann die Software Erweiterungen soweit du möchtest. Maximal die pro rescue. Da hast dann alles.
    Meist kommt dann noch ein u/i Sensor dazu oder du hast nen Regler der schon vbar telemetrie kann. Yge mit-T- oder die neuen Kontronik oder der scorpion.
    Das wars. Mehr brauchst nicht. Wirst dich wundern, was du alles aus den helis an Kabeln und gedöns raus schneiden kannst. Hatte vorher auch Jeti mit Spirit und jlog.
    • Mautro
      • 15.11.2018
      • 53
      • Maurizio
      Hallo Lars
      Danke für die rasche Antwort.
      Ich habe im Shop bei Mikado die Vbar Control mit VStabi NEO im Auge.
      Heißt, dass dieser VStabi NEO demnach noch KEIN Stabi ist? Erst nach Updates?
      Und was ist das Vlink?
      Was ist der Unterschied zwischen dem VStabi NEO und dem VStabi NEO Vlink 6.x Express ?
      Die Touch ist mir dann doch zu teuer....
      Zuletzt geändert von Mautro; 16.11.2018, 23:05.
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1238
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        VLink bedeutet dass der Empfänger mit in der NEO verbaut ist. D.h. du kannst es so aber auch nur mit der VBC betreiben. Express ist die Standard-Software die erst einmal auf jedem VStabi drauf ist. Express > Pro > Pro Rescue. Das normale VStabi NEO (ohne VLink) hat somit keinen Empfänger intern und so kannst du es mit jedem beliebigen Sender betreiben.
        Achja... der RX-Sat... Der ist dafür da um eine NEO ohne VLink oder ein altes VStabi an der VBC betreiben zu können.
        Zuletzt geändert von OfficeCopter; 16.11.2018, 23:22.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • skybluenova
          • 14.04.2017
          • 173
          • Dennis
          • Potsdam / Brandenburger MFV
          Ich kann noch ergänzen dass es für die Vbar neo ohne Vlink einen recht günstigen Umrüstsatz auf Vbar neo mit Vlink gibt, direkt im Mikado Shop zum Beispiel.
          Mikado ist selber leider nicht immer einheitlich bei den Bezeichnungen, das hat mich anfangs auch verrückt gemacht.
          Ein bisschen Licht ins Dunkel bringt vielleicht auch die Seite vstabi.info, falls Du die noch nicht kennst.
          Zuletzt geändert von skybluenova; 16.11.2018, 23:27.
          Keep going!
          Dennis
          • Goblin570
            • 27.02.2017
            • 306
            • Fabian
            Hallo ein NEO ist immer mit stabi für Helis wie auch zum teil beim Set von Mikado, aber wenn das Wort Basic drin vorkommt dann ist es nur ein Empfänger mit aufrüst möglichkeit
            Zuletzt geändert von Goblin570; 17.11.2018, 00:04.
            • Mautro
              • 15.11.2018
              • 53
              • Maurizio
              Hallo und danke für die zahlreichen Antworten!
              So langsam glaube ich es verstanden zu haben. Ich versuche es nochmals in meinen Worten und am Beispiel der Preise!
              VStabi NEO Vbasic 119€ -> Basic Empfänger -> Betrieb im Heli nur mit Upgrade auf Express, Pro und/oder Pro Rescue
              VStabi NEO 6.x Express 189€ -> Betrieb im Heli möglich allerdings nur in Verbindung mit RX Satellit
              VStabi NEO 6.x Express Vlink 248€ -> Betrieb direkt im Heli über VBC ohne Satellit möglich
              Wenn dem so wäre, frage ich mich welches der Varianten in den angebotenen Versionen der VBC auf der Mikado Homepage wohl dabei ist? Die Preise variieren stark - allerdings steht immer nur Vbar NEO dabei....
              Siehe Artikel 04970 zb bei Mikado
              Zuletzt geändert von Mautro; 17.11.2018, 01:23.
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Wieso das? Es kamen doch erst neue Sets mit der bisherigen Version in den Shop. Läuft die trotzdem aus?
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  NEO VLink mit kostenlosem Update auf Pro.
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Echt? Pro? Wo steht das?
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26158
                      • Österreich
                      Von "Gratis-Pro" habe ich auch noch nichts gehört
                      Allerdings ein wenig verwirrend ist es schon - bei den neuen Sets ist bei der Gelben (nicht touch) ein Express - und bei der Roten ein Basic dabei - zum gleichen Preis
                      Ich glaube, die Beschreibungen im Store sind noch nicht ganz richtig - vielleicht ist das Store-Team ja selber noch ein wenig verwirrt
                      Meiner Erfahrung nach ist bei den Sets aktuell immer eine Express-VLink dabei - aber wie gesagt, die Beschreibungen im Store sind da aktuell wirklich nicht ganz eindeutig...
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Mautro
                        • 15.11.2018
                        • 53
                        • Maurizio
                        Genau - wo steht das?
                        • Mautro
                          • 15.11.2018
                          • 53
                          • Maurizio
                          Es ist völlig verwirrend. Daher tue ich mich gerade sehr schwer gerade als Quereinsteiger von Jeti.
                          Ich habe es auf die Customer abgesehen. Das Set für 599€. Will jedoch verstehen was inkludiert ist um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
                          Bei WOH z.B. sind die Preise für das vermeintlich selbige Set um Welten höher.
                          Also ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3464
                            • MLC Recklinghausen
                            Die Custom Line ist offensichtlich im Preis reduziert und im Lieferumfang erweitert.
                            Nach meinem Verständnis enthält sie nun für 599€ ein Neo Express, wo hingegen bislang ein VBasic enthallten war.
                            Im RC Heli Store z. B. sind die Sets gelistet und auch entsprechend beschrieben.
                            Damit hast du eigentlich erst mal alles zum Fliegen. Nach Bedarf kannst du die Pro oder Rescue nachrüsten. Telemetrie geht dann über den Regler, oder Mikado Zusatzsensoren.
                            Gruß Toto
                            • LarsBraun
                              LeoLipo.de
                              Onlineshop
                              • 24.08.2008
                              • 900
                              • lars
                              • Leonberg
                              Ne, die Touch bietet aber einfach mehr Comfort. Bedieung und Apps.
                              Funktionieren tun beide perfekt.
