3Digi, bluetooth Problem.
  • Bento
    • 22.10.2009
    • 46
    Ich besitze seit kurzem ein 3Digi (R2-3Digi-3) und hab da ein kleines Problem.
    ßber den Pc kann ich alles wunderbar einstellen, es ist die aktuelste Firmware drauf und es ist die aktuellste Terminal Software installiert.
    Nun möchte ich gerne fürs Flugfeld die Einstellungen per App über ein Bluetoothmodul (HC06) ändern können.
    Ich schaffe es leider nicht, das HC06 über das Terminal zu initialisieren, er sagt jedes mal -Fehler beim initialisieren des HC06-.
    Das Modul arbeitet aber, ich kann sowohl mit dem Pc als auch mit dem Handy eine Verbindung zum Modul herstellen, aber nicht zum 3Digi.
    Vielleicht hat ja von euch auch schon das Problem gehabt und hat es gelöst bekommen.
    Wär cool, wenn mir jemand helfen könnte.
    Schon mal vielen Dank im voraus.
    Gruß Markus
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1582
    • Uwe
    AW: 3Digi, bluetooth Problem.
    Hast du die richtige Baudrate eingestellt?
    Ich meine, 115200.
    Standartmäßig ist es auf, glaub ich, 9600.
    lG Uwe
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2823
      • Philipp
      Du hast wahrscheinlich ...
      ... diese Ausführung hier:
      Oder?
      Da musst Du die Platine des eigentlichen Bluetooth Moduls vom Spannungsregler ablösen, schaut dann so aus :
      Das geht ganz einfach, Lötpunkte aufmachen, zwischen den Platinen sitzt noch ein Stück Doppelseitklebeband.
      Wenn Du Dir die Bilder auf 3Digi Wiki genau ansiehst, wird das klar. Dort siehst Du auch, welche vier Lötpunkte Du dann belegen musst ...
      Die Reglerplatine braucht Eingangsspannung ab 3,6V (steht unten sogar drauf). 3Digi gibt aber als Versorgung fürs BT gleich die erforderlichen 3,3V aus. Das benötigt das HC-06 selbst, für den dazu gepackten Regler ist es aber zu wenig. Dann geht das HC-06 nicht in Betrieb, außer Du holst Dir die Versorgung dafür anderswo her.
      LG, Philipp
      • Bento
        • 22.10.2009
        • 46
        Danke für die schnelle Hilfe.
        Ich meine, 115200.
        Wie kann ich die Baudrate umstellen?
        • Bento
          • 22.10.2009
          • 46
          AW: Du hast wahrscheinlich ...
          Auch dir ein Danke
          Für die schnelle Hilfe.
          Oder?
          LG, Philipp
          Genau die Version habe ich, ich dachte, das ich das Modul nur anstecken muss. Dann muss ich das so umbauen, oder?
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1582
            • Uwe
            Anstecken reicht eigentlich auch.
            Mit einem entsprechenden Kabel an einen der seitlichen Ports, oder?
            Siehe Anleitung.
            Baudrate einstellen kannst du mit einem Terminalprogramm, z.B. HTerm und einem UART Adapter an USB angeschlossen.
            Im HTerm kannst du dann mit Befehlt AT+Baud9 (genaue Ziffer müßte ich jetzt auch googeln) die Baudrate umstellen. Das sollte dann mit OK115200 quittiert werden.
            Beim Anschließen ans 3Digi auch beachten, daß sicher TX vom BT an RX vom Digi und entprechend RX an TX kommt.
            ßberprüfe sonst erstmal den Anschluß, dein Phänomen kann auch daher kommen.
            lG Uwe
            • Bento
              • 22.10.2009
              • 46
              Kann ich die Baudrate auch ohne so einen Adapter ändern?
              Gruß Markus
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 1021
                • Wolfgang
                Das konfigurieren der baudrate macht das 3digi selbst, indem man es im Einstellprogram dazu auffordert. (extras/spezial/bluetooth initialisieren. Es ist wie Phillip gesagt. Da schon 3.3v vom 3digi kommen, fallen nochmal paar komm-und volt am Spannungsregler vom bt modul ab und das bt modul hat zu wenig spannung. Bei manchen modulen geht so grade noch, bei manchen muss man das modul demontieren.
                • Bento
                  • 22.10.2009
                  • 46
                  Ich hab das Modul jetzt so umgebaut, es hat sich aber nichts verändert.
                  Ich kann das Hc-06 immer noch nicht initialisieren.
                  Meint Ihr, das dies am Modul liegt oder am 3Digi? (was ich nicht hoffe)
                  Gruß Markus
                  • Rotorix
                    • 09.07.2017
                    • 821
                    • Attila
                    • Wild - überall wo ein Heli starten kann
                    Hallo Bento
                    Hast du im 3digi den "Spezialport" oder wie er heisst auf das Bluetooth Modul eingestellt?
                    Wenn das nicht klappt, tausch mal das gelbe und weisse Kabel untereinander aus, also tx und rx.
                    Viel Erfolg
                    Konfiguration - Diverse - variable Ports - Spezial Port BT06
                    Zuletzt geändert von Rotorix; 24.11.2018, 01:22.
                    Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
                    • Bento
                      • 22.10.2009
                      • 46
                      Hallo Rotorix
                      Ja, der Specialport ist auf das Hc-06 eingestellt, und Rx/Tx hab ich auch schon mal umgedreht, hat nichts gebracht.
                      Kann ich das 3Digi irgend wie überprüfen?
                      Gruß Markus
                      • Rotorix
                        • 09.07.2017
                        • 821
                        • Attila
                        1. Pins kontrollieren im Stecker vom 3digi ob noch alle 4 dran und gerade sind
                        2. Stecker vom Kabel ausgeleiert? Möglich das Kabel zu tauschen?
                        3. Neues BT Modul ausprobieren
                        4. Lötstellen auf sauberen Kontakt prüfen
                        Ich glaub nicht dass es am 3digi liegt. Das richtige BT Modul ist ebenfalls wichtig. Ich musste noch nie die Baudrate ändern. Ich verwende die exakt auf 3digi wiki abgebildete
                        Ich würde so vorgehen
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1582
                          • Uwe
                          stimmt, das 3DigiR hat dafür ja sogar einen Menüpunkt.
                          Wenn das HC-06 auch sonst mit keinem Gerät und z.B. der zugehörigen Handyapp funktioniert, ist es vermutlich defekt. Jedenfalls habe ich auch so eines, welches augenscheinlich verbindet, aber keine Daten austauscht. Das macht auch mit der Baudrate lustige Sachen.
                          Hast du mal versucht, das HC-06 von extern mit Spannung zu versorgen? Vielleicht reicht es ja nicht, wie von Phillip beschrieben.
                          lG Uwe
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 1021
                            • Wolfgang
                            Mach mal bitte ein Foto von der Verkabelung und poste es.
                            • Bento
                              • 22.10.2009
                              • 46
                              Vielen Dank für die ganzen Tips, die muss ich heut Abend mal alle durch probieren. Ich bin bloß grad unterwegs. Ich schau auch das ich noch ein Foto poste, von der Verkabelung.
                              Gruß Markus
