Robbe HC3x base
  • deggel1
    Junior Member
    • 20.01.2019
    • 15
    • Diego
    • 3982/ 3942
    Robbe HC3x base
    ich habe eine frage mit einem Problem, ich habe einen robbe HC3x base auch meinem 450er und einen 3 Blattkopf drauf die TS ist ja 120°. Im HC3x mit der Taumelscheiben verdrehung komme ich nicht hin das es Richtig eingestellt ist.
    Wenn ich abe die TS auf 140° nehme und die Taumelscheiben verdehung einstelle stimmt alles Perfekt.
    Kann das sein? Gibt es somit Probleme oder kann ich so Fliegen?
    Danke Gruss
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Robbe HC3x base
    Wofür eine TS-Verdrehung?
    120° TS einstellen und gut iss!
    Grüsse Robert
    • deggel1
      Junior Member
      • 20.01.2019
      • 15
      • Diego
      • 3982/ 3942
      AW: Robbe HC3x base
      Bei einem 3 Blattrotorkopf brauche ich eine TS verdrehung
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        AW: Robbe HC3x base
        ...kommt auf den Aufbau / die Anlenkung an !
        Der Goblin 380KSE / Goblin Urukay 3-Blatt braucht z.b. keine TS Verdrehung.
        Gruß Norbert
        • deggel1
          Junior Member
          • 20.01.2019
          • 15
          • Diego
          • 3982/ 3942
          AW: Robbe HC3x base
          Ok ich habe den CopterX 3Blattrotorkopf verbaut, wenn doch das ritte Blatt parallel zum Heckrohr ist darf bei der Nickfunktion das Hintere Blatt nicht bewegen. Bei Rollfunktion sollte das Linke Blatt nicht bewegen.
          Bin ich da nun Falsch? Das hat man mir so gesagt.
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 820
            • Augsburg
            AW: Robbe HC3x base
            Das musst du mir jetzt aber näher erklären: 2 Blätter sollen sich bewegen und das 3. nicht? Was ist das für ein Rotorkopf? oder hab ich da ein grundlegendes Verständnisproblem?
            Ich meine, sobald sich die Taumelscheibe bewegt, bewegen sich alle Blätter.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              AW: Robbe HC3x base
              richtig, und für den Fall dass der Heli linksdrehend ist, dann das Blatt was über dem Heckrohr war
              um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, jetzt Roll betätigen, und es darf sich wieder nicht bewegen
              • Hubimat
                • 14.11.2012
                • 196
                • Werner
                • Burglengenfeld
                AW: Robbe HC3x base
                Hallo deggel,
                mag sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe, aber wenn Du Roll steuerst, darf sich das linke Blatt nicht bewegen, wenn es rechtwinklig zum Heckrohr steht.
                Wenn ein Blatt über dem Heckrohr steht, steht das linke Blatt nicht rechtwinklig zum Heckrohr.
                Ich hoffe, ich konnte helfen.
                Werner
                • deggel1
                  Junior Member
                  • 20.01.2019
                  • 15
                  • Diego
                  • 3982/ 3942
                  AW: Robbe HC3x base
                  Hallo Werner, OK habe ich das falsch verstanden also? Wenn ein rotorblatt über dem heck ist, darf bei Nick das Blatt nicht bewegen und wenn das Linke Blatt 90 grad zum heck steht, dar das Blatt sich nicht bewegen oder?
                  Danke Gruss
                  • Hubimat
                    • 14.11.2012
                    • 196
                    • Werner
                    • Burglengenfeld
                    AW: Robbe HC3x base
                    So isses.
