bank oder flugmodi
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    bank oder flugmodi
    hallo,
    bin seit jahren aus dem heligeschäft raus und nun wieder da. gehe ich recht in der annahme, dass der begriff bank für die damaligen flugphasen steht? wenn, dann brauche ich ja im sender keine phase zu programmieren , nur die schalter zu ordnen?
    sorry für die blöde frage, aber da werden noch mehr kommen.
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
    • 11.10.2016
    • 8544
    AW: bank oder flugmodi
    Im Prinzip ja.
    Nur das eine Flugphase im Sender geschaltet wird und eine Bank in der Regel im Stabi.
    Ich vermute es handelt sich hier um ein Vstabi Neo?
    Du kannst aber die Bankumschaltung und die Flugphase auf einen Schalter legen, dann kannst du auch noch verschiedene Pitchwerte programmieren.
    Stabieinstellungen und Drehzahl gehen dann über die Bankumschaltung in der Neo.
    Gruß Torsten
    • muscle
      • 25.07.2018
      • 232
      • Castrop-Rauxel
      hey torsten,
      es handelt sich um ein MicroBeast als stabi.
      wenn ich alles mal so überdenke, brauche ich eigentlich nicht mehr viel in der anlage programmieren, so wie früher, sondern fast alles läuft über die software des stabis.
      immer diese wiedereinsteiger
      gruß
      thomas
      • muscle
        • 25.07.2018
        • 232
        • Castrop-Rauxel
        aber eine drehzahlvorwahl muss ich doch trotzdem am sender einstellen, oder auch im stabi? dort habe ich doch nur die taumelscheibe und das heck.
        gruß
        thomas
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Kurz kann man sagen:
          Bänke sind die Flugphasen der Stabis
          Das Kind braucht halt 'nen Namen
            • 11.10.2016
            • 8544
            gruß
            thomas
            Beast kenne ich nicht.
            Beim Vstabi wird auch die Drehzahl, Taumelscheibe, Heck alles im Stabi eingestellt.
            Gruß Torsten
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Im FSC Neulingen
              Das alte Beast lief per Gasgerade vom Sender. Ka ob sich das jetzt geändert hat.
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Man kann beim neueren Beast die Drehzahl auch vom diesem regeln lassen (Nitro und E) oder ganz normal vom Motorregler.
                MfG Christian
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  Mir erschließt sich der Vorteil nicht so ganz.
                  Warum kann ein FBL den Motor regeln wo doch die meisten Regler es heute ganz gut können?
                  OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Weil das FBL z.B. weiß, wann und wie viel Pitch gegeben wird und somit frühzeitig den Motor hochregeln kann.
                    Die Regelung vom Regler bemerkt dies erst, wenn die Drehzahl einbricht und kann dann erst hochregeln.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2718
                      • Philipp
                      Andererseits ...
                      ... kommt es leichter zu Fehlkommutierungen (zeitlich falschen Phasen Umschaltungen mit teilweise gravierenden Folgen), wenn der Regler nicht mehr selbst Herr über die Drehzahlsteuerung ist. Deswegen sieht das Kontronik bei seinen Antrieben nur eingeschränkt oder gar nicht vor.
                      LG, Philipp
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Das FBL schaltet doch keine Phasen (das ist weiterhin Sache des Reglers), sondern gibt lediglich ein Drehzahlsignal (Servosignal) aus.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Es regeln nur einige wirklich gut. Wenn du keinen solchen Regler hast da ist dann die Reglelfunktion vom MB von Vorteil.
                          MfG Christian
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2718
                            • Philipp
                            Stimmt schon, ...
                            ... aber es ist keineswegs selbstverständlich, dass der Regler zu jeder Zeit klar über die momentane Rotorposition Bescheid weiß und immer den Zeitpunkt für das Weiterschalten auf die nächste Phase präzise festlegen kann.
                            Es ist durchaus möglich, dass durch Anomalien im und um den Motor (ungleich starke, teilweise beschädigte, unsauber positionierte Magnete, problematische Wicklungen, ausgeschlagene Lager, schadhafte Verkabelungen, minderwertige Stecker, und, und, und, ...) die induktive Rückmeldung an den Regler so ungenau wird, dass dieser einfach nicht mehr klar durchblickt.
                            Solange er allein im Haus das Sagen hat, kann er in einer solchen Situation etwas Dampf aus dem System nehmen, womit sich die Lage eventuell wieder entschärft, eine trotzdem stattfindende Fehlkommutierung dann aber nicht so gravierende Folgen hat.
                            Bekommt er von außen gnadenlos und ohne Rücksicht auf eine eventuelle sensorische Notlage das Gassignal aufgezwungen, ist das Risiko erheblich höher, dass irgendwann kräftig Rauch aufsteigt.
                            Außerdem, die Leistungsregelung eines Brushlessmotors im RC-Heli ist nicht so trivial wie oft angenommen, und man kann sie sicher nicht nur anhand eines simplen Drehzahl Logs beurteilen. Einfach irgendeinen Regler nehmen und das Abrufen der Leistung einer anderen regelnden Instanz überlassen kann funktionieren, oder ...
                            Mir würde die Idee mit der Lastvorsteuerung erheblich besser zusagen, wenn umgekehrt das FBL-System dem Regler nur Informationen über die momentanen Anstellwinkel liefern würde, und der dann als alleiniger, schon im Voraus informierter Chef im Ring die Leistung anpasst.
                            Einerseits gefällt das den Stabi Herstellern wohl nicht, weil damit würden sie Kompetenz und dadurch Verkaufsargumente verlieren.
                            Andererseits sieht man ja an den immer besser werdenden internen Governors, dass das Ganze auch ohne die Verbindung zur Fluglagen Regelung exzellent funktionieren kann.
                            LG, Philipp
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4012
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Wenn ein Regler so schlau ist, dass er eine bevorstehende Fehlkommutierung selbst erkennen kann, warum sollte er das im Stellermode nicht auch tun können? Ich halte das eher für Marketinggelaber einzelner Hersteller, die unbedingt ihre Systeme im Markt etablieren müssen.
                              CU,
                              Egbert.
