7200bx driftet mit steigender Drehzahl
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    Jemand ne Idee?: Heli mit beast bx7200. Mechanisch ohne Vibrationen, Blattspurlauf passt, zieht bei steigender Drehzahl immer stärker nach rechts. Keine Mischer die in den Kanal rein spielen, im Stand nicht reproduzierbar.
    Kann zu meinen 2 Flugphasen die Drehzal via Schieber auf der Unterseite des Senders noch stufenlos regeln, daher kann ich sagen das der Rechtsdrift mit der Drehzahl linear zunimmt, also kein plötzliches Abkippen wie man es von alten Stabis bei Vibs kennt...
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: 7200bx driftet mit steigender Drehzahl
    Heading lock eingestellt?
    Kreiselempfindlichkeit richtig eingestellt auf jeder Flugphase?
    • Olli99
      • 23.02.2017
      • 1165
      • Olli
      Hast du die Taumelscheibenausrichtung korrekt eingestellt?
      Gr. Olli
      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        Er fliegt bei 60% Regleröffnung ja anstandslos, also Grundeinstellungen passen alle. Darüber hinaus geht er dann via Gier immer stärker nach Rechts weg. Linear zur steigenden Drehzahl.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          ... welche Farbe hat die LED am Beast wenn alles aktiv ist auch in allen Drehzahlen?
          Lila oder Blau?
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            bin nicht mehr am Platz, kann ich Dir so aus dem Stand nicht beantworten
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              Heckwege auf max Auschlag richtig eingelernt?
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                Sorry mein Fehler in den Post davor. Driftet über Roll, nicht gier
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Hallo, vielleicht Hilft ja ein dickeres ( weicheres) Pad? Vieleicht sind es ja bei steigender Drehzahl, hochfrequente Vibrationen.
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    Das vermute ich auch. Aktuell ist es deutlich kälter als bei den letzten Flügen im Herbst 2018. Daher könnte auch das Pad härter sein
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Sowas ähnlich hatte ich mal an meinem Raptor, danach hatte ich das stabi von der carbonseitenblatte auf den vorderen kunststoff Vorbau geklebt. Danach war alles ok.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Mit steigender Drehzahl zunehmender Drift deutet stark auf Vibrationen. Wenn das Pad fest ist, so kalt ist es nicht mehr, Kugellager checken
                        • Tommy
                          • 12.08.2017
                          • 191
                          So sehe ich das auch. Teste mal im stand ohne HRB ob die Taumelscheibe mit steigender Drehzahl auch nach rechts abkippt.
                          ....dann zusätzlich die Heckblätter demontieren. Ist der Effekt weg, hat vermutlich die BLW vom Heck einen abbekommen.
                          WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                          ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ohne Rotorblätter eine Vibration zu suchen, die MIT Rotorblättern auftritt, ist meiner Ansicht nach nicht zielführend.
                            Blattspurlauf ist sauber? (wäre ein Anhaltspunkt, ob sich an der TS was verändert hat, falls der Spurlauf früher mal sauber eingestellt war.
                            • nille
                              • 09.03.2011
                              • 685
                              • Niels
                              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                              Das sind zu 99% Vibrationen vom Heck und dieser Effekt ist seit Jahren bekannt.
                              Einige sprachen da auch von roll of death. Einfach mal googlen.
                              Heck auseinanderbauen und Welle, Zentralstück, Lager prüfen.
                              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
