Welchen Drehzahlsensor für Spirit Pro
  • lottermann
    • 27.08.2018
    • 25
    • Dirk
    Hallo Zusammen,
    ich überlege den Governor vom Spirit Pro zu nutzen, müsste dazu aber einen Drehzahlsensor anschliessen da mein Regler (Roxxy 975-12) keinen entsprechenden Ausgang hat.
    Kann mir jemand einen Sensor empfehlen?
    Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit dem Governor vom Spirit?
    Dirk
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Welchen Drehzahlsensor für Spirit Pro
    Hallo Dirk.
    Ich habe den Hyperion drin. Soll es aber wohl nicht mehr geben. Der hobbywing und orange geht auch. Graupner hab ich da, aber nicht getestet.
    Einstellungen dauern etwas, aber wenn er richtig eingestellt ist funktioniert er gut.
    Gruß Ludger
    Zuletzt geändert von crashman; 16.03.2019, 21:06.
    • lottermann
      • 27.08.2018
      • 25
      • Dirk
      Zitat von crashman Beitrag anzeigen
      Hallo Dirk.
      Gruß Ludger
      Hallo Ludger,
      danke für die Info.
      Werde wohl den Hobbywing nehmen.
      Muss ich beim anschliessen bezüglich der Kabelbelegung etwas beachten, oder Stecker rein und gut?
      Dirk
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 562
        • pitsch
        Spirit Anleitung Seite 53, 7.1
        gruss pitsch
        • lottermann
          • 27.08.2018
          • 25
          • Dirk
          Ja, habe ich gelesen, bin mir halt nicht sicher.
          Wenn ich es richtig interpretiere, dann muss die Signalleitung von Sensor auf den Mittleren Pin, also Stecker umbauen.
          Und was mache ich mit den +- Leitungen vom Sensor? Werden die nicht gebraucht?
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 562
            • pitsch
            Ist doch ein Bild in der Anleitung
            wenn der Sensor 3,3Volt kann dann +/- in den sat Anschluss.
            Aber ich habe das nicht versucht, kenne auch dein Sensor nicht, schreib doch zur Sicherheit Spirit eine Mail. Geben sehr schnell Anwort
            gruss pitsch
            • crashman
              • 28.06.2008
              • 222
              • Ludger
              Hallo.
              +- kannst du auch in einem freien Servo Steckplatz stecken zur Strom Versorgung des Sensors.
              Nur nicht in den Programmier Steckplatz
              Gruß Ludger
