VBC Autodetect YGE LVT
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    muss ich für die Verwendung an einer VBC den YGE-USB-Adapter kaufen, oder erkennt die VBC den YGE 65 LVT Regler automatisch?
    Grüße David
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 385
    • Münsterland
    AW: VBC Autodetect YGE LVT
    Ich musste ihn kaufen. Ab einer bestimmten Firmware Version soll es automatisch funktionieren.
    Beim Neukauf ist es im Moment wohl noch Glückssache.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26138
      • Österreich
      Kommt auf die FW am Regler an..
      Aber schadet eh nicht - den brauchst du auch für zukünftige Updates - oder das Einsteller mancher (eher seltenen) Parametern, die sich nicht über die Funke einstellen lassen..
      Von daher - eher schon kaufen - macht in Summe auch für die Zukunft Sinn..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3453
        • MLC Recklinghausen
        Im Grunde steht hier auf der Seite 2 alles drin.
        Sollte ab der 1.03270 problemlos funktionieren.
        Gruß Toto
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          vielen Dank für die Rückmeldung! Werde mir die USB-Schnittstelle dazukaufen.
          Grüße David
            • 22683
            Ab FW V1.03270 wird eine VStabi NEO erkannt
            Service Young Generation Electronics
            - Autodetect der Mikado-Telemetrie bei Verwendung der Vstabi NEO
            (kein PC-Setup mehr notwendig)
            - Graupner-Parametrisierung wird zur Sicherheit gesperrt, sobald der Motor einmal lief
            - "Fly-Again" Option hinzugefügt (Behalten der Kapazität nach Zwischenlandung mit Neustart)
            Leider wirst du aber ohne USB-Schnittstelle auf die Dauer nicht an neue FW herankommen.
            Wenn du die USB-Schnittstelle kaufst unbedingt darauf achten, dass ALLE nötigen Käbelchen dabei sind; bei meiner fehlte das 5pol-Kabel.
