3Digi kopfüber
AW: 3Digi kopfüber
Hab's in meinem Gaui X7 auch über Kopf, Anschlüsse hinten. Rettung funktioniert einwandfrei. Ich erinnere mich aber, dass ich am Anfang auch Probleme hatte, weiß nur leider nicht mehr genau, woran es lag...
Kann evtl. meine Einstellungen mal prüfen und mitteilen, ist schon so lange her.
AW: 3Digi kopfüber
Hallo Thomas,Zitat von Tommi007 Beitrag anzeigenIch muss das 3Digi bei meinem Oxy kopfüber einbauen. Was ist zu beachten, damit er auch nach oben rettet?
ich selbst habe zwar kein 3Digi, nehme aber mal an, dass das bei allen Stabis gleich ist....
Du musst im Setup eigentlich nur die korrekt eingebaute Position hinterlegen, und ALLE
Wirkrichtungen des 3Digi (einschließlich der Rettung) testen.
Natürlich "Trocken" auf der Werkbank...somit auch kein Risiko.
Gruß Norbert
AW: 3Digi kopfüber
Hab ich gemacht. Wenn ich im Stand Rettung aktiviere, geht die Taumelscheibe nach oben. Ich denke mal, das ist ein Zeichen dafür dass alles korrekt istZitat von running Beitrag anzeigenBenötigst du ja auch nicht. Lediglich die Einbaurichtung muss angegeben werden und dann die Wirkrichtungen korrekt einstellen.TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
