Spirit Pro - Govenor Anlaufproblem
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo Leute,
    ich betreibe mein Spirit Pro im Govenor-Modus (Drehzahl wird über Spirit gesteuert).
    Der Sanftanlauf funktioniert prima. Allerdings startet dieser erst ca. 20s nach dem einschalten. Kann man die Wartezeit irgendwie verkürzen?
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Spirit Pro - Govenor Anlaufproblem
    Ist die Kanalanzeige auf der Funke auch verzögert? (Kanalmonitor)
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      Nein, geht über Schalter und springt sofort auf den entsprechenden Wert. Eine Veränderung der Gaswerte bzw. Erhöhung bringt keine Besserung. Bei Werten unter 50% ist der Govenor des Spirit abgeschaltet und der Motor ruckt brutal an...
      Wie gesagt: Der Sanftanlauf ist perfekt, aber die "Gedenkminute" bevor er anfängt hoch zu drehen würde ich gern verkürzen...
      cu Matthias
      FrSky Taranis X9D+
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        In der Software gibt es unter Allgemein/Drehzahlregler/Einstellungen eine Option
        "Motoranlauf"- dem Hilfetext nach löst Du durch Hochsetzen des Wertes Dein Problem (?)
        Alternativ mal versuchen den Gaswert vom Sender verzögert auszugeben, damit sollte
        der Motor sofort anlaufen, aber nicht ruckartig.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich hatte ein ähnlicher Problem, wobei bei mir der Motor auch nach einer längeren Wartezeit anlief, oder auch nicht!
          Da ich mit HoTT das Spirit über Telemetrie einstellen kann, habe ich diese Faule Lösung gefunden.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spirit - Flybarless
          Siggi
