Welches Flybarless für 5 Blatt Hughes
  • hipphipphurra
    • 01.12.2002
    • 232
    • Waldbüttelbrunn
    Ich baue gerade die große Vario Hughes mit 5 Blatt
    Welches flybarless ist hier ratsam.
    Ein Mikado V Stabi habe ich noch hier liegen
    Danke für die Hilfe
    Michael
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 465
    AW: Welches Flybarless für 5 Blatt Hughes
    Michael ich würde sagen die Frage hast du dir selbst schon beantwortet. Oder nicht
    V-Stabi zählt mit Sicherheit ,nicht zu den schlechten Stabi Systemen.
    Gruß Timo HIPP
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Wenn es noch rumliegt das Vstabi. Es sei denn Du hast Anforderungen an das Stabisystem die es gar nicht oder nur so lala bietet. Dann solltest Du Dich nach einem anderen umsehen. Aber da Hughes und 5 Blatt stark nach Scale oder Funscale riecht ist das VStabi eine gute Wahl.
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1928
        • Till
        Ich würde das nehmen, mit dem Du dich am besten auskennst - ein 5. Blatt Rotor kann ja doch mal etwas diffiziler einzustellen sein - am besten man kennt dann den Parameter, der passen könnte
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3994
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Was soll denn an dem 5-Blatt Kopf denn anders einzustellen sein, außer der größeren Blattanzahl? Eingestellt wird er genauso wie jeder andere 2-Blatt Kopf. Es kann lediglich sein, dass Du eine virtuelle Taumelscheibendrehung einstellen musst. Das VStabi ist auf jeden Fall eine gute Wahl.
          CU,
          Egbert.
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2435
            • Erich
            hallo
            welche denn? mini , Standard , oder NEO....
            in welcher SW Version?
