Hilfe MB Plus abgeraucht
  • jafo123
    • 23.07.2017
    • 19
    Hallo , ich habe folgenedes Problem.
    Mein Microbeast ist abgeraucht nachdem ich am FRSky Empfänger X8R am S port den Lipowächter angeschlosßen habe und den Lipo angesteckt habe . Es gab ein kurzschluss und sofort ist das Microbeast abgeraucht . Warum versthe ich nicht ? Habe ich was falsch angeschlossen ?? Aber es gibt ja nur den S Port und die Polung war auch richtig. Verbunden war der Empfänger per SBus mit dem Microbeast .
    Wer hat einen Rat
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Hilfe MB Plus abgeraucht
    Was ist denn das für ein Lipowächter der am Empfänger angeschlossen wird?
    Ein Link von diesem Teil wäre hilfreich.
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Meinst du so ein Ding hier?
      Was für einen LiPo hast du wo angeschlossen? Das Microbeast darf max. mit einem 2s LiPo betrieben werden.
      • jafo123
        • 23.07.2017
        • 19
        FRSky mini Lipo Wächter
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 271
          • andre
          • Bremen
          Wahrscheinlich ein frsky mlvss. Kann mir vorstellen am Balanceranschluss falsch angeschlossen. Das Teil hat keine galvanische Trennung. Dadurch Kurzschluss produziert. Gängiges Problem
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • jafo123
            • 23.07.2017
            • 19
            • jafo123
              • 23.07.2017
              • 19
              Also laut bezeichnung habe ich es am Balancer richtig angeschlossen :dknow:
              • capribarsaeufer
                • 16.05.2011
                • 271
                • andre
                • Bremen
                ßberprüfe dass nochmal genau. Eigentlich ist dieses Missgeschick schon häufig passiert. Zu dieser Problematik kannst du sonst eine Menge im frsky forum erfahren.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  https://www.mhm-modellbau.de/part-FrSky-MLVSS.php
                  Kannst du mal ein Foto hier einstellen wie du den Lipo angesteckt hast.
                  Werner
                  • jafo123
                    • 23.07.2017
                    • 19
                    Werner
                    Habe wohl den Balancer Anschluß falsch herum angesteckt, da ich dachte das das eine farbige Kabel des Lipo Ground ist und die anderen 6 gleichfarbigen jeweils an 1 bis 6 kommen . Laut Recherche ist das nicht so und das musste ich mit teuer Lehrgeld bezahlen . Habe mir nun ein verpolungssicheres Kabel gemacht, das das nicht mehr passiert. Danke an alle für die schnellen Antworten
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich hoffe deine Servos haben es überlebt?
                      Durch diesen Fehler lagen diese ebenfalls an der hohen Spannung.
                      • jafo123
                        • 23.07.2017
                        • 19
                        Ja Servos sind ok nur MB und EMpfänger sind tot
