Brain V2 - Probleme mit 3 Blatt Heckrotor Goblin 700
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    wir haben Probleme, das Heck des Goblin Havok 700 3 Blatt meines Vereinskollegen sauber einzustellen beim Brain V2. Vielleicht könnt Ihr uns einen Tipp geben.
    Egal wie empfindlich oder unempfindlich man den Gyro einstellt:
    1. Das Heck rastet nicht sauber ein und schwingt nach. Pendelt sich also mit 3-4 Schwingungen auf der Position ein.
    2. Pirouetten im Vorwärtsflug sind eine Katastrophe. Sobald das Heck quer zur Flugrichtung dreht, bremst es, bzw. bleibt sogar kurz stehen, um anschließend um so schneller den Rest der Pirouette auszuführen.
    Es sieht aus, als hätte der Heckrotor nicht genug Kraft, um über diesen Punkt hinwegzukommen.
    Wir fliegen das Brain V2 in fast allen unseren Helis und das Problem tritt nur beim 3 Blatt auf.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    VG Harald
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3425
    • MLC Recklinghausen
    AW: Brain V2 - Probleme mit 3 Blatt Heckrotor Goblin 700
    Wie du schon selbst sagst, hört sich das nach zu geringer Leistung des Heckrotors an. Drehzahl ? Hecklimits richtig eingelernt ? Länge der Heckrotorblätter ? Welches Heckservo ist verbaut ? Gesamte Anlenkung leichtgängig ?
    Gruß Toto
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      BK7007HV (Kyle Stacy Edition)
      alles leichtgängig und Wege passen auch
        Ist das Heck auch unter Last freigängig?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Evtl. die Drucklager im Heck falschherum verbaut?
          Sind dann jedenfalls die gleichen Symptome.
          Werner
