Welches FBL mit Rettung?
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    nachdem ich am Sonntag wieder einen Absturz wegen verknüppeln hatte, wurde mir geraten, ein FBL mit Rettung zu versuchen.
    Davon habe ich aber keine Ahnung, welches ich nehmen soll.
    Folgendes Setup.
    Trex 500pro
    Regler Graupner T60 Hott
    TS Servo Align DS525 M
    Heckservo DS 520
    Sender Graupner MC20
    Momentanes FBL GR18
    Ich bitte Euch sachlich zu diskutieren.
    Senderausstattung wir nicht geändert und GR16 ist vorhanden.
    Grüße Peter
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    AW: Welches FBL mit Rettung?
    Ich habe in 3 Helis das Brain verbaut. Funktioniert bei mir in allen drei Helis problemlos.
    Zwischendurch gab es mal beim Oxy 3 ein Problem mit Abkippen während der Rettungsphase. Dies lag an der ßberkopf-Montage und wurde durch ein Update behoben.
    Alle drei sind mit dem GR16 ausgestattet.
    Rettung betätigen musst Du aber üben, sonst liegt er trotzdem im Dreck
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Jetzt listen alle hier wieder zum xten mal ihre Systeme auf
      Um konstruktiv zu bleiben:
      Ich nutze das Spirit - funktioniert
      Zuletzt geändert von TomF; 21.05.2019, 08:02.
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Erstmal schließe ich mich der Meinung von Catnova an - eine Rettungsfunktion verhindert auch nicht unbedingt einen Chrash aber wenn Du es immer wieder bewußt "übst" zu retten kann es durchaus ein + an Sicherheit geben.
        Zur Wahl des FBL´s wirst wahrscheinlich viele Meinungen hören, grundsätzlich funktioniert die Rettung bei allen mittlerweile gut. Wenn Dir Graupner-Integration wichtig ist dann würd ich das Spirit oder Brain empfehlen (glaube 3Digi kann das auch).
        Kannst Dir ja auch bei vielen die Anleitung bzw. Setupsoftware runterladen und dann mal im Demo-Mode damit spielen, hilft vielleicht auch bei der individuellen Entscheidung.
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • 330xx
          vielleicht ist ein Entscheidungskriterium für dich, in welche Lage das System rettet.
          Ich durfte mich tatsächlich am Wochenende bei meinem vstabi neo bedanken.
          Da war es so, dass der Heli kopfüber stand und bei der Rettung zieht das vstabi
          den Heli in Normallage. Da war nach unten nicht mehr viel Platz.
          Bei anderen Stabi kann man das evtl wählen oder das System rettet in die jeweilige
          Horizontale (Rotor oben oder unten). Je nachdem, was der kürzere Weg ist.
          Ansonsten denke ich, dass alle ihren "Job" machen.
          Und ein weiterer Tip ... leg es auf einen Hebel, der dicht am Finger ist und den
          du blind findest. ßbe das auslösen der Rettung und gewöhne dich an die Existenz.
          Eine Rettung, an deren Vorhandensein du im Notfall nicht denkst, hilft nicht
          Und ein Schalter, den du im Stress nicht triffst ebenso.
          Timo
          (PS: bezogen auf eine andere Diskussion in einem anderen Forenbeitrag:
          die eigenen Rettungsbemühungen scheiterten bedingt durch "brain freeze",
          Das Stabi war dann tatsächlich eine Rettung. Es gab ja die Theorie, dass, wenn
          man gut fliegen kann auch alles selbst retten kann. Gegen einen "brain freeze"
          helfen die eigenen Bemühungen nicht mehr. Ich hab mein "Mehrinvest" seit dem
          Wochenende raus.)
          Zuletzt geändert von Haramon; 21.05.2019, 08:11.
          Zeigt der Rotor keine Regung,
          ists schnell aus mit Fortbewegung.
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Im FSC Neulingen
            Bin mit meinem graupnersender das microbeast geflogen. Hat wie zu erwarten sehr gut funktioniert. Jetzt fliege ich vstabi neo, funktioniert genau so gut
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Hier gibt es darüber auch etwas zu lesen.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                Spirit würde ich empfehlen, aber müssig immer das gleiche zu schreiben.
                vg
                Guido
                • Gandalf
                  • 13.09.2013
                  • 1107
                  Hallo nochmal,
                  erstmal danke für die schnellen Rückmeldungen.
                  Im Verein wurde mir das HC3SX nahegelegt. Aber da es das nur gebraucht gibt und auch sehr teuer ist, habe ich mich eben gefragt wie sind die anderen Systeme. Der Nachfolger, Axon, schlägt noch mehr ins Budget.
                  Ich habe wohl die Suchfunktion bemüht, aber die betreffenden Threads sind sehr unübersichtlich und keine Hilfe. Zumindest für mich.
                  Also bitte ich Euch um Nachsicht.
                  Gruß Peter
                  LOGO 10
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
                    Hallo nochmal,
                    Gruß Peter
                    Das Hc3sx ist meiner Meinung viel zu teuer und nicht nötig. Fliege selbst das Brain und die Rettung funktionierte bei Tests sehr gut und zuverlässig. Das Spirit hat meiner Meinung nach die beste und zuverlässigste Rettung und man kann wählen, ob er den Heli in Normallage dreht oder die schnellste Möglichkeit nimmt zum Retten.
                    • mauerheli
                      • 20.01.2013
                      • 308
                      • Alfred
                      Hallo nochmal,
                      Gruß Peter
                      Ich würde auf das system zurück greifen das im Verein vertreten ist grad bzgl Einstellhilfe etc.
                      • baccardi
                        • 17.03.2010
                        • 263
                        • Herbert
                        • Weistrach NOEN
                        3 Helis, 3x Spirit PRO
                        ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                        REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                        lg Herbert
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          Spirit...
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • JR63
                            • 10.09.2015
                            • 142
                            • Jörg
                            Ich besitze 4* 3Digi und 2* VStabi NEO.
                            Daher kann ich aus meiner Erfahrung berichten, dass das 3Digi in Rückenlage besser rettet, da es (konfigurierbar!) erst mal durch negativ Pitch Höhe zum Umdrehen aufbaut.
                            Beim VStabi kann das schon mal knapp werden und hat bei mir beinahe mal zum Crash geführt.
                            Des Weiteren unterstützt das 3Digi das Hott Protokoll (und Jeti und indirekt auch FrSky SmartPort).
                            VStabi unterstützt keine der genannten Protokolle sondern ist proprietär.
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              Darüberhinaus ist das 3digi von allen genannten am günstigsten. Meiner Meinung nach P/L-Verhältnis unschlagbar. Fliege es selbst 2x mit Graupner. Die HOTT-Integration macht es noch interessanter.
