MSH brain 2 oder Microbeast Plus pro?
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Moin moin,
    habe mir so eben einen Rex 470 L gekauft.
    mit dabei ist das Brain 2.
    habe hier aber auch bereits das MB plus pro liegen.
    Welches ist denn besser oder einfacher für mich als Anfänger?
    Betrieben wird es mit Spektrum Empfänger und DX6.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: MSH brain 2 oder Microbeast Plus pro?
    Wenn Du Glück hast, und jemand findest der beide Systeme hat, bekommst Du eine realistische Einschätzung. In der Regel hat man das Eine oder das Andere...ich hab das MB in einem Heli dieser Größe, und bin sehr zufrieden. So zufrieden, dass ich noch ein Weiteres davon hab...und das Dritte ist in Planung.
    Wenn das Brain 2 mit dabei ist, nehme ich an es ist ein gebrauchter und flugfertig eingestellter Rex? Vermutlich vorgeflogen worden?
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      Gebraucht und Flugfertig richtig.
      Vorgeflogen nein, zu weit weg.
      bin das Risiko jetzt einfach eingegangen.
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        • Vorarlberg, Österreich
        Beim Microbeast Plus PRO musst du nochmal 100 € hinlegen für die Rettungsfunktion. Diese rettet auch gern mal schief bei Temperaturveränderungen (funktioniert aber ausreichend gut).
        Ich habe beide Systeme im Einsatz (Brain 2 auf dem Devil 420, MBP auf dem 700X). Ich finde das Brain + Bluetooth super komfortabel zum einstellen via Smartphone. Einmal eingestellt fliegen für mich beide gleich gut.
        Lass das Brain drauf. Meine Meinung dazu.
        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          ich glaube das ist das ohne BT.
          Ich finde absolut nix zu dem brain. Ich bräuchte mal ne Anleitung, Software oder so.... das ich mich damit befassen kann.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Downloads | MSH Electronics
            Grüsse Robert
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              Eine Anleitung fürs Brain brauchst du nicht wirklich, aber du musst dir die Software fürs Brain installieren. Darin ist dann auch alles sehr gut beschrieben.
              Gruß Jürgen
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                Gruß Jürgen
                okay, die Software habe ich nun gefunden.
                geht das denn mit dem Spektrum AR8010T
                Habe da was gelesen das der nicht fähig ist weil ..... keine Ahnung, verstehe nur bahnhof und das auch ncoh auf Englisch ^^
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3564
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Bin schon beide Systeme geflogen und hab sie auch eingestellt. Mir persönlich liegt das Brain besser, vom Einstellen her und auch vom Flugverhalten. Probiere es einfach aus, ich liebe das Brain
                  • osiris81
                    • 27.08.2013
                    • 744
                    Ich denke den AR8010T musst du halt konventionell ans Brain anschliessen (3 Kabel) und hast dann keine Telemetrie vom FBL. Ich würde einen SPM4649T + 1 Sat (kostet ja wenig) ans Brain anschliessen, dann hast du Telemetrie direkt vom FBL und mit geeignetem Regler sogar noch Spannung und kannst nach Kapazität fliegen.
                    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      ich habe beide FBLs schon geflogen. Im 450er und 550er Heli. Das Beastx pro plus ab V4.2 ist auf jeden Fall vibrationsresistenter, das ist für Flug mit Autoleveling oder Rettung sehr wichtig. Ansonsten geht der Heli bei Rett. aktivierung voll schräg weg. Wenn die Helis vibrationsminimiert wurden oder daraufhin geprüft wurden, funktionieren beide FBLs gut. Jedes System von beiden hat ansonsten kleine Vor-oder Nachteile (Zusatzfunktion), jenachdem worauf man den Schwerpunkt legt (BeastX mit Negativpitchsperre / Brain2 mit automat.Pitchrücknahme nach Rettungsaktivierung)
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Das kann ich bestätigen. Hab den Heli schon so am Vibrieren gehabt, dass er fast auseinandergeflogen ist. Das Self-Leveling hat den Heli trotzdem sauber ausgerichtet. Nur der Temperaturdrift lässt das Beast schräg retten (und Leveln). Der Heli muss temperiert sei , dann gibt's kein Problem damit. Im Winter einfach 20 Minuten vor dem Flug rausstellen. Bei normalen Temperaturen tritt das Problem gar nicht auf.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          aber die leichte Schrägrettung beim BeastX, die da auftreten könnte, ist jederzeit beherrschbar und leicht zu korrigieren. Beim Brain siehts da schon anders aus, da kann der Heli bei manchem Vibrat.level schon um bis zu 45° schräg wegschiessen, so wie es mir passiert ist.
                          Beim Beastx kann man ausserdem den Horizont (waagr.Taumelscheibe für die Rettung nochmal zusätzlich getrennt einstellen/trimmen.)
                          Zuletzt geändert von rainerX; 03.06.2019, 11:32.
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            • Oberoesterreich/Muehlviertel
                            Wenn dad Brain schon verbaut ist, dann würde ich das mal testen. Und später mal das MB. Dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Das MB ist fliegerisch angeblich tiptop. Vom Brain hör ich auch viel gutes, also einfach testen!
                            Gratuliere zum Heli! Gleich was ordentliches, das gefällt mir!
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              dann werde ich das beast testen.
                              Das war auch bereits in einem Rex 470 verbaut :-)
