Bei meinem Nine Eagles Empfänger NE480089 sind folgende Anschüsse:
1 Aile
2 Elev
3 Thro
4 Pit
5 Aux 1
6 Rudd
7 Aux 2
Dieser Empfänger hat einen integrierten 3Achs gyro.
Die ersten 4 Steckplätze sind Taumelscheibe + Regler (das funktioniert auch alles)
Aber wo wird das Heck Servo eingesteckt,oder warum funzt das nicht richtig?
Erklärung: wenn Heckservo im Rudd steckt,dann brummt es permanent und dreht nicht zur Mittelstellung zurück. Es dreht bei Befehl solange ich den Hebel betätige,bleibt aber dann da stehen. (Beide Richtungen).
Der gyro funzt allerdings in alle Richtungen,auch Heck gyro reagiert .
Servo ist iO , habe 5 heile Servo versucht,überall das selbe. ßbrigens auch am 2. Empfänger das selbe Problem
Sender Nine Eagles 6j ist auf Werkseinstellungen für Helikopter ohne Mischer (mit Mischer geht nix,das hat man mir schon erklärt) ;-)
Kennt sich noch jemand mit diesen Komponenten aus, oder ist das ein ganz anderer Fehler
