Probleme mit Flybarless mit Graupner GR-18
  • cayennes1
    • 01.07.2019
    • 44
    • Lars
    ich habe folgendes Problem in meinem T-Rex 500 mit dem Graupner GR-18:
    Wenn ich den Heli einschalte, ist die TS wie zu erwarten horizontal ausgerichtet.
    Gebe ich Roll nach links oder Nick nach hinten und lasse wieder los, geht die TS in die Ausgangspoition zurück.
    Gebe ich jedoch Roll nach rechts oder Nick nach vorne, geht die TS nicht wieder in die Ausgangsposition zurück, sonder bleibt kurz vorher schief stehen.
    Dies ist meiner Meinung nach ja nicht richtig, normal sollte die TS sich doch immer wieder ausrichten. Woran kann das liegen?
    Lars
  • ParzivaI
    • 09.09.2018
    • 166
    AW: Probleme mit Flybarless mit Graupner GR-18
    Bist Du den Heli schon geflogen? Ich denke nämlich, das im Flug alles ok sein sollte. Ein FBL braucht einen Heli in der Luft, um richtig steuern zu können. Man sollte am Boden vor dem Start nicht allzuviel in den Knüppeln rühren.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      Sonst stimmen die Wirkrichtungen?
      Schwenkt die Taumelscheibe gegen das Schwenken des Helis?
      Welche Firmware Version benutzt du?
      Die Servowege wurden ab einer bestimmten Version optimiert.
      Aber auch mit der alten Version konnte man Normal fliegen!
      Grüße, Micha
      • Micha0466
        • 17.08.2015
        • 203
        • Warburg
        Wenn der mein Heli steht, läuft die TS auch nicht 100%ig zurück.
        Ich würde den Heli vorsichtig in die Luft bringen und sehen was passiert.
        Wenn alles richtig eingestellt wurde und die Wirkrichtungen stimmen, wird die ßberraschung wohl sein das du dir den Kopf umsonst gemacht hast.
        Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
        • cayennes1
          • 01.07.2019
          • 44
          • Lars
          ja, beim fliegen ist so weit alles ok. Ich hatte mir nur Gedanken gemacht ob das so ok ist. Aber anscheinend ist das kein Defekt vom GR-18.
