Microbeast X PRO + AR8000 Empfänger
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    Guten Tag Heli Freunde,
    momentan bau ich mit einem erfahrenen Piloten (der allerdings Spirit als FBL hat) einen Trex 500 zusammen.
    Wir sind eigentlich mit den grundlegenden Dingen fertig, jetzt fehlt uns nur noch die Rettung einzustellen und am Sender halt auch den entsprechenden Kanal zu belegen.
    Und genau jetzt komm ich zu der Frage, kann man mit dem AR 8000 Empfänger die Bänke und die Rettung gleichzeitig nutzen ?
    So wie wir das momentan sehen fehlt uns da am FBL ein weiterer Aux Eingang ?
    Lg und schöne Woche !
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Microbeast X PRO + AR8000 Empfänger
    Du hast 6 Kanäle - einer davon ist Gear (FW). Der wird häufig für das Umschalten des Kreisels genutzt. Ein Weiterer Kanal könnte die Rettung schalten - bleiben noch zwei AUX-Kanäle übrig. Ich erkenne da keinen Mangel, solange Du nicht noch Einziehfahrwerk, Winde und Lasthaken schalten willst.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
      Du hast 6 Kanäle
      Du meinst sicher 8 Kanäle?
      • HeliBob
        • 08.10.2018
        • 166
        • Passau
        Der Aux 2 ist bei mir nicht am Fbl belegt da alle Eingänge belegt sind.
        • Andi.DD
          • 01.03.2015
          • 217
          • Ungarn
          Du kannst bei Verwendung eines Standart-Empfängers nur Attitudecontrol oder Bankumschaltung schalten. Laut Beast-Wiki kannst du aber die Bankumschaltung zum Aktivieren der Rettung missbrauchen. (siehe Abschnitte 9 und 10 bei Version 5)
          Andreas
          [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            Microbeast am AR8000 - YouTube
            • HeliBob
              • 08.10.2018
              • 166
              • Passau
              Andreas
              Danke. Das heisst also das wir nur wählen können zwischen Bänken oder Rettung richtig ?
              Oh mann das nervt. Gibt es keine andere Option ?
              P.S. Mit welchem Spektrum Empfänger würde es denn funktionieren ? Villeicht einen der schon billig bei Ebay hergeht.
              Zuletzt geändert von HeliBob; 16.07.2019, 20:35.
              • Andi.DD
                • 01.03.2015
                • 217
                • Ungarn
                Die preiswerteste Version ist ein RaceQuad-Empfänger am Sat-Port. Diese Variante ist hier aber umstritten. Ich hatte bisher keine Probleme.
                • HeliBob
                  • 08.10.2018
                  • 166
                  • Passau
                  Welche wären noch möglich ? Vielleicht direkt von Spektrum ?
                  Danke für deine Hilfe du bist eine super Unterstützung.
                  • Andi.DD
                    • 01.03.2015
                    • 217
                    • Ungarn
                    Der ist von Spektrum.
                    PS: Nutze ich in allen drei Fluggeräten.
                    • HeliBob
                      • 08.10.2018
                      • 166
                      • Passau
                      Wäre der auch i.O. ?
                      SPM4649T receiver
                      • Andi.DD
                        • 01.03.2015
                        • 217
                        • Ungarn
                        Aus meiner Sicht ja. Hat den Vorteil von Telemetrie. Die habe ich aber bisher nicht vermisst.
                        • HeliBob
                          • 08.10.2018
                          • 166
                          • Passau
                          Guck mal bitte in dein Postfach !
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ich meine 6, am MB. Mehr braucht man grundsätzlich nicht, da über den sechsten Kanal (FW, GEAR) der positive Bereich des Wertes den Kreisel, und der negative Bereich das SAFE steuert. Man kann aber bei Bedarf den Kreisel mit einem weiteren, dem AUX1 Kanal steuern, über den Analogen R-Knob zum Beispiel.
                            8 Kanäle brauchts nicht...
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Ich meine 6, am MB.
                              OK, das war ein Missverständnis, da der AR8000 8 Kanäle hat.
