ich verwende das Microbeast mit der neuesten Software und der Rettungsfunktion in meinen beiden Logo Helis. Ich nutze 3 Flugzustände (1650 / 1900 / 2100 Drehzahlen).
Empfänger ist ein Standard 6 Kanal Futaba FHSS, Sender die Futaba T10J.
Die Rettung habe ich auf einen 2-stufigen Schalter gelegt, der den Kreisel von Heading Hold (AVCS) auf normal mode schaltet. Alles funktioniert soweit gut.
Nur: Aufgrund der verschiedenen Drehzahlen erzielt der eingestellte Rettungs-Pitch und die eingestellte Kreiselwirkstärke nicht in allen Drehzahlen das optimale Ergebnis.
Ich habe alles auf die höchste Drehzahl eingestellt mit der Folge, dass in den niedrigen Drehzahlen der Rettungs-Pitch und die Kreiselwirkstärke zu gering sind.
Bankumschaltung nutze ich nicht, weil man dafür einen S-Bus Empfänger braucht, ist das richtig ?
