Microbeast oder BD Axon mit Align A6B Empfänger
  • Lizard
    Junior Member
    • 30.08.2019
    • 5
    • Sebastian
    ich bin noch recht neu im Heli "business".
    Ich würde gern mein Align miniGRS gegen ein Microbeast Plus Pro oder BD Axon austauschen.
    Der T-Rex 450LP ARTF hat einen Align A6B Empfänger verbaut.
    Arbeitet dieser mit einem der gennanten FBL Systeme zusammen ?
    Vielen Dank schonmal,
    Sebastian
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: Microbeast oder BD Axon mit Align A6B Empfänger
    So wie ich das sehe kann der Empfänger PPM. Das kann das 3SX laut Anleitung auch. Da der Empfänger aber scheinbar nur 6 Kanäle hat, wirst du die Rettung bei keinem FBL-System nutzen können.
    Gruß Christian
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Geht das beim beast nicht mit negativen gyrowerten? Dann kann man die auch mit 6 Kanälen auslösen.
      • Christian480
        • 23.06.2018
        • 492
        Ich kanns nur vom Demon sagen. Da löst man mit dem Kopfkreisel aus. Eine 6-Kanal Funke hat den glaube ich gar nicht oder?
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          Zitat von Christian480 Beitrag anzeigen
          ... scheinbar nur 6 Kanäle hat, wirst du die Rettung bei keinem FBL-System nutzen können.
          Gruß Christian
          ned ganz richtig...
          Ich hab nur 6 Kanäle und trotzdem Rettung im Einsatz
          Siehe :
          Wenn kein freier Schaltkanal am Sender für die AttitudeControl zur Verfügung steht, z.B. weil ein 6-Kanal Sender verwendet wird oder ein Standard-Empfänger verwendet wird (hier lässt sich kein weiterer Kanal am MICROBEAST PLUS anschließen), dann kann man stattdessen auch einfach den Kanal vom Heckkreisel für die AttitudeControl hernehmen.
          Quelle:
          AttitudeControl (Lagestabilisierung) - BEASTX Wiki
          • Christian480
            • 23.06.2018
            • 492
            Wenn das Beast auch PPM kann, ist es dann wohl die richtige Wahl für Lizard.
