Rettungsfunktion beim Nano Beast
  • MD-Flyer
    • 24.10.2015
    • 218
    • Mark
    Hi !
    Ich nenne einen Shape S2 mein Eigen. Es ist der zweite. Der erste ist terminal gecrasht, weil das eingebaute Nano Beast bezüglich der Rettungsfunktion offenbar nicht so funktionierte, wie gewünscht.
    Beim Shape ist ja alles fix und fertig montiert und eingestellt, nur meinen Jeti Rex 3 Empfänger musste ich noch anschließen und programmieren.
    Aber die Rettungsfunktion tut irgendwie nicht so wie sie soll und wie ich es von meinem 3Digi gewohnt bin. Dort stellt die RF den Heli egal in welcher Lage wieder stabil senkrecht hin, fertig. Das Nano Beast hat dies aber iwie nicht getan, sondern nur die Ausschläge begrenzt. Ich war auch irritiert in der Anleitung des Shape zu lesen, dass man über den Servoweg des Kanals für die Rettungsfunktion einstellen könne, wie sehr das NB reagiert. Ich meine, Rettung ist Rettung, Aufstellen ist Aufstellen.
    Daher meine Frage an erfahrene User, wie die RF des NB denn funzen sollte (ggf. hatte meines ja auch einen Schuss).
    Danke!
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    AW: Rettungsfunktion beim Nano Beast
    Also bei mir funktioniert die auch nicht. Ich habe die einmal probiert und der S2 ist durch einen Baum geflogen ohne das noch beeinflussen konnte. Mache ich nie wieder im Garten.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich hab kein Nano Beast, sondern das "normale". Auch hier wird die gewählte SAFE Funktion mit dem negativ-Wert des Kreisel-Kanals aktiviert und eingestellt. Je nach Software Version kann man verschiedene Arten der Rettung einstellen, in die nächstgelegene Lage drehen oder mit LG nach unten, mit oder ohne Pitch, und auch wieviel Pitch. Zudem, wie schnell das Umdrehen erfolgen soll.
      Die Begrenzung der Neigungswinkel wird übersteuert, wie sehr ist von der DR-Einstellung abhängig. Wenn anstelle der Rettung ein Self-Leveling ausgewählt wird, dreht es den Heli beim aktivieren nur in die richtige Lage.
      Vermutlich muss man die Anleitung des Nano Beast studieren...
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        Besser die Rettung mit eigenem Schaltkanal aktivieren wenn vorhanden.
        Rettung im Garten halte ich für fragwürdig, da die meisten Gärten wohl nicht den Platz hergeben den ein entfesselter Heli + Rettung braucht.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          Also wenn mein Garten nicht großgenug ist brauche ich keine Rettung. Mit meinem Logo mit VStabi würde ich die Rettung benutzen wenn nötig.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Bei richtig funktionierender Rettung braucht man ja eher Platz nach oben, der ist üblicherweise vorhanden.
            Wenn der Platz für die Rettung nicht reicht, dann reicht er doch schon für's Fliegen nicht ...
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              ich gehe mal davon aus es ist das gleiche wie beim Microbeast Plus pro?
              Man muss halt bissl was einstellen.
              Empfehlen würde ich Rettung mit Pitch und 3D
              In der Einstellung stellt er den Heli immer richtig hin und katapultiert ihn einige Meter nach oben.
              Was du über den kreisel einstellst ist wie schnell und starkt das System reagiert.
              Wichtig ist noch das der Schwebepitch richtig eingestellt ist.
              In der Rettung kann man immer mehr + Pitch geben, aber niemals negativpitch geben.
              Am besten über die PC Software einstellen.
              Pitch Boost 80% und für 1500 ms
              Schwebepitch wird etwa bei ca. 45% liegen (musst testen bis es passst)
              Und von der empfindlichkeit würde ich 60 - 70 einstellen. Dann reagiert er sehr schnell, aber auch nicht zu heftig.
              Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Nein, das ist es beim S2 nicht, das ist eine abgespeckte Version. Ich habe die Rettung bei meinem S2 noch nie getestet. Mache ich bei Gelegenheit mal.
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  ahh okay. dann muss ich passen.
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    Der S2 wird doch fertig und eingestellt geliefert. Dann sollte doch auch die Rettung ohne einstellen wie beschrieben funktionieren. Ich glaube da ist auch eine angepasste Software drauf.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Wenn man bei BNF den eigenen Sender/Empfänger nutzen möchte, muss u.a. die
                      Rettungsfunktion noch eingestellt werden.
                      Gruß Norbert
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        Ich habe komplett mit Sender gekauft weil nur das lieferbar war. Und geht nicht.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Das ist natürlich sehr ßrgerlich !
                          Hattest Du schon Kontakt, mit dem Support von Freakware ?
                          Gruß Norbert
                          • BOcnc
                            • 14.06.2010
                            • 1139
                            • Werner
                            Nein, hatte das nur mal ausprobiert. Ich brauche die Rettung nicht.
                            Und ich bin auch nicht bereit noch extra die Programmiergeräte zu kaufen. Am Sender kann man ja so auch nichts einstellen.
                            • MD-Flyer
                              • 24.10.2015
                              • 218
                              • Mark
                              Gruß Norbert
                              Nein, "eingestellt" werden muss da laut Anleitung nichts. Halt nur einen Kanal und einen Geber zuweisen, dazu dessen Weg für die Reaktivität der Rettungsfunktion einstellen.
